Intervision TV C5190VTS
Serverzeit: 24 11 2026  16:29:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Intervision CTV5190VTS
Problem gelöst
BID = 434368
Nobody
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Intervision
Gerätetyp : CTV5190VTS
Hallo miteinander !
O.g. Gerät funktioniert eigentlich.Auf den Bildschirm sind allerdings waagerechte ,sich von der Bildhelligkeit etwas abhebende Balken (oder Linien)oder wie man die Erscheinung auch immer nennen will,zu sehen.Diese Balken sind mal schmaler ,mal etwas breiter;auch schwankt ihre Deutlichkeit.Manchmal sind sie kurzzeitig ganz weg und gelegentlich sind sie auch etwas diagonal verzerrt ( hoffe,dass man diese Erscheinung so verständlich beschreiben kann).
Vielleicht kann mir jemand helfen und weiß wie man Abhilfe schaffen kann.
Ich bedanke mich für Eure Hilfe
MfG Nobody
BID = 434808
Andy38thx
nach deiner beschreibung hört sich das an ob das ein fehler aus dem netzteil ist würde den ladeelko erneuern
viel glück
BID = 436565
Nobody
Hallo Andy !
Entschuldige die Verspätung;war wieder mal nicht ganz o.k.(Krankenhaus)und geht heut auch noch weiter.
Habe trotzdem gestern Deinen Tip befolgt und Ladeelko gewechselt.
Leider kein Erfolg.Also ,ich habe absolut keine Vorstellung,was die Ursache sein könnte sein könnte.Vielleicht fällt Dir ,oder natürlich auch jemand anderen,ja doch noch etwas ein.Bin für jeden Tip dankbar.
Trotzdem erst mal danke.
MfG Nobody
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497357   Heute : 13921    Gestern : 16862    Online : 719        24.11.2026    16:29
