Nokia TV FX71E1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 424781
gimpelohnewimpel Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : FX71E1
Chassis : fx71e1en6f2
Hallo alle zusammen,
ich habe hier einen Nokia FX71E1 100 Hz Fernseher. Er zeigt nur noch ein weißes Bild mit Rücklaufstreifen und schaltet sich nach kurzer Zeit aus. Leider fehlt mir ein Schaltplan. Hat das schon mal jemand gehabt?? Wo kann ich ansetzen.
Vielen Dank
BID = 424846
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
da könnte die 202V Versorgungsspannung der RGB Endstufen fehlen. U202 wird gewonnen aus DST Pin12 über Rk2, Dk1 und Rk4.
Wenn einer der beiden Widerstände Unterbrechung hat dann hat wahrscheinlich eine der RGB Endstufen IC`s einen Schluß (ICh1,2,3)
FX Service Manual findest du unter: http://fileshare.eshop.bg/
Jupp
BID = 436431
Hat etwas länger gedauert aber Danke für die Antwort. Es war tatsächlich der RGB Endstufen IC.
Jetzt habe ich nur noch Rücklaufstreifen bei dunklen Bildern. Hat da noch jemand eine Idee???
Gruß GimpelOhneWimpel
BID = 436446
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
am Screenregler nachstellen!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497671 Heute : 14235 Gestern : 16862 Online : 404 24.11.2026 16:43 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.016016960144
