Y Parameter eines Vierpols bestimmen ?
Serverzeit: 23 11 2026  12:56:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 434289
Muuu
Hallöchen,
Vielleicht hab ja jemand ne Ahnung davon.
Ich soll von folgender Schaltung die Y Parameter bestimmen. Und da ist mir etwas nicht ganz klar:
\fed\mixonY_11 = (I_1/U_1) ... soweit so gut.
Als Lösung weiss ich nun: \fed \mixonY_11 = 1/R + jwc
.. Nur verdammt, wie kommt man bitte auf diese Lösung ?! .. Ich hab schon allerhand versucht, aber Strom durch Spannung so auszudrücken is mir ein Rätsel !
Vielleicht weiss jemand Rat ?! ... Vielen Dank
BID = 434299
TAB
Moin,
die Parallelschaltung von Widerständen ist hier schön erklärt:
http://www.elektrotechnik-fachwissen.de/index.php "Grundlagen"
Dem kapazitiven Blindwiderstand findest Du unter
"Wechselstromtechnik".
Setzt man den Blindwiderstand Xc = 1/(2pi f C) nun in die
1/Rges = 1/R1 + 1/R2 ein, weißt Du, wie man auf die Lösung kommt.
LG
TAB
BID = 434330
Muuu
Hmmm ... danke für die Antwort, aber bist du dir da auch sicher ?! ..
1.) versteh ich hier nicht was der Blindwiderstand soll und zweitens würde ich ja dann die Frequenz in der Lösung haben ...
BID = 434471
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Richtig, Blindanteile sind immer frequenzabhängig.
Wenn Du nur für eine Frequenz rechnen sollst oder willst, wird es natürlich einfacher. Spulen und Kondensatoren machen "blind".
DL2JAS
BID = 434519
Muuu
... vermutlich steht da dann "Widerstand" weil "Spannung durch Strom" dies auch ist ..
... am besten das ganze Posting löschen verdammt !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475521   Heute : 8916    Gestern : 22017    Online : 611        23.11.2026    12:56
