Medion TV MD 7061 VTS
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 7061 VTS
BID = 434157
DirkB
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 7061 VTS
Chassis : Vestel 11AK37-8
Moin !
Unsere Familie besitzt seit ca. 5 Jahren o.g. TV. Anfang diesen Jahres begann das - zunächst sporadisch auftretende - Problem:
Bild vergrößert und Sanduhr-ähnlich verzerrt. Offenbar Ost-West-Ablenkungsfehler, wie ich gelernt habe.
Zunächst nur kurz verzerrtes sonst überwiegend korrektes Bild verwandelte sich innerhalb von 1-2 Wochen in "dauerhaft verzerrt".
Netz-Recherche brachte mich auf "schlechte Lötstellen".
Und siehe da, eine Lötstelle war klar "schlecht", siehe bitte Bilder 1 und 2. Das zugehörige Bauteil sah allerdings auch nicht mehr so gut aus...
Erstmal schnell nachgelötet und : Funktion wieder einwandfrei.
Dummerweise hat's nur ca. 2 Monate gehalten
Nun also zu dem passende Bauteil, wird ja wohl eine Spule sein, die da gegrillt wurde ( siehe bitte Bild 3 und 4)
0.) Ist es plausibel, daß dies den Ost-West-Fehler auslöst ?
1.) Ist dieser Zustand "normal" nach einigen Jahren ?
2.) Wenn nein, welcher andere Fehler löst das evtl. aus ?
4.) Wie ist die genaue Bezeichnung des Teils (ist die aufgeklebte Nummer hilfreich?) ?
5.) Wie komme ich an dieses Bauteil ran, käuflich ?
Sorry für die VIELEN Fragen und schonmal danke für jede Antwort.
Grüße, Dirk
BID = 434165
Jewgeni
Moin DirkB,
zu 0.
offensichtlich
zu 1.
solche Lötstellen treten nach einiger Zeit häufig an Spulen und Trafos auf. Da auch die Kontakte an den Drahtenden verkokelt sind ist anzunehmen das die Spule extrem heiß geworden ist und somit jetzt einen Windungsschluß hat. Eine Möglichkeit währe, wenn Du Kupferdraht in der gleichen Stärke zur Verfügung hast, die Spule vorsichtig auseinander zunehmen, die Drahtlänge bzw. die Windungsanzahl zu ermitteln und die Spule neu zu wickeln.
zu 2.
dazu müßte man den Schaltplan haben
zu 4.
Google mal mit der Nummer, habe bei Dönberg-elektronik und TV-Erasatzteile diese Spule gefunden
zu 5.
evtl. beim Hersteller versuchen. Wird aber schwierig werden.
Viel Erfolg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jewgeni am  3 Jun 2007 16:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507552   Heute : 1481    Gestern : 22653    Online : 874        25.11.2026    0:56
