Nokia TV FS 74F2
Serverzeit: 25 11 2026  00:43:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia Nokia FS 74F2
Problem gelöst
BID = 433531
Andy-Service Total
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Nokia FS 74F2
Hallo Elektronikfreaks
Bei meinem Fernsehgerät NOKIA FS 74 F2 ist kein Bild mehr zu sehen. Das Gerät geht nur in den StBy Betrieb. Läßt sich also nicht einschalten.
Der Fehler kam ohne große Vorwarnung.
Das Gerät ist ca. 9 Jahre alt. Kann jemand den Fehler lokalisieren? Oder kennt sich jemand aus der den Frhler schonmal hatte? Rentiert sich noch eine Reparatur? Oder ist es gar nur eine Kleinigkeit (Hoffnung)?
BID = 433874
Jonny1503
Nokia ich weis nicht! Denke dein Netzteil ist noch Ok, doch Vertikal wird was defekt sein! Da hilft nur rein schauen und Messen,Löten, Messen.
Lass aber die Finger weg wenn du keine Ahnung hast!
Dann gehe lieber zu einen Fachmann, und er kann dir sagen ob er noch mal kostengünstig zu machen geht.
MFG
BID = 434055
Andy-Service Total
Hallo, ich muss mich berichtigen...also die StBy LED leuchtet nicht dauerhaft, sie geht beim Einschalten ca. 1 sec. an und wechselt ganz kurz auf grün...geht aber sofort wieder aus. Ein einschaltbrummen beim Lautsprecher ist ebenfalls ganz kurz zu hören. Weiter ist nichts zu hören oder sehen. Vielleicht hilft das ja weiter..MfG Andy
BID = 434106
erich_k
So was ähnliches hatte ich auch mal an einem Nokia. Welcher Typ das genau gewesen ist, kann ich nicht mehr sagen. Da waren auf der Platine einige Bauteile angekokelt.
Hier im Forum fand ich deswegen auch keine richtige Hilfe, obwohl es sehr wahrscheinlich für einen Fachmann ein Kinderspiel gewesen wäre. Ich habe ihn letztendlich entsorgt, da eine Reparatur in einer Fachwerkstatt aufgrund des Alters meiner Meinung nach unrentabel gewesen wäre.
BID = 434156
Andy-Service Total
Hallöchen und danke für eure kommentare, ich hab den Fehler schon selbst gefunden...es war eine kalte Lötstelle auf der Hauptplatine.
MfG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507211   Heute : 1138    Gestern : 22653    Online : 560        25.11.2026    0:43
