Siemens WaMa E14-4P
Serverzeit: 21 11 2026  23:50:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens E14-4P
BID = 434114
bastler16
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E14-4P
FD - Nummer : 8702 600856
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WM14E4P0/01
Hallo ihr Helfenden ,
in der Trommel unser Waschmaschine (ca. 2 Monate alt) riecht es faulig. Unsere alte WaMa haben wir aus diesem Grund entsorgt, aber jetzt tritt das Problem schon nach wenigen Wochen auf.
Wir haben vermutet der Geruch kommt aus dem Abwasserschlauch, der ging früher direkt an den Abwasser-Anschluss unter dem Waschbecken. Jetzt endet er in der Badewanne und es riecht trotzdem.
Die Lupe sagt:
Fauliger Geruch aus der Trommel deutet auf Fremdkörper zwischen Trommel und Bottich oder schlechtes Abpumpen hin. Der Geruch entsteht durch Waschmittelreste, die sich zersetzen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....92553
Fremdkörper haben wir keine gefunden, zudem ist die Maschine ist fast neu. Waschmittelreste sind gut möglich, was kann man dagegen tun?
Im Internet steht ab und an was von Essig und Waschmaschinenreiniger. Taugt das was?
PS: Ab und zu werden "Waschnüsse" anstatt normaler Waschmittel benutzt.
BID = 434168
alexis-007
Grundsätzlich erst einmal Flüssigwaschmittel aus dem Haushalt verbannen.
Kochwaschprogramm 95° einschalten und Maschienenreiniger in das Waschmittelfach geben. Programm komplett durchlaufen lassen.
Alle erreichbaren Teile, im Waschmittelfach und Manschettenbereich gründlich mechanisch reinigen.
Vorgang gegebenenfalls noch einmal wiederholen.
BID = 434495
bastler16
Danke für die Tipps
Ich werde berichten.
BID = 436497
bastler16
Die Maschine wurde mit Maschinenreiniger gespült und wird jetzt mit Waschpulver benutzt.
Es riecht nicht mehr
Ein Dankeschön und ein @alexis-007
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444543   Heute : 20324    Gestern : 29111    Online : 720        21.11.2026    23:50
