Wie mache ich perfekt aus DC 12 V DC 5 Volt? Suche nach: volt (15145) |
BID = 427955
Elementarteilchen Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Wiesbaden
wahrscheinlich für den versammelten Sachverstand hier eine dämliche Frage:
Wie mache ich mit möglichst geringem Aufwand aus 12 Volt 5 Volt?
Ich brauche nur eine minimale Amperezahl, es geht nur um "Schaltstrom" für einen IC (12 Volt) und einen Schmitt-Inverter (5 Volt). Leider habe ich aber nur eine 12 Volt - Quelle....
Gibt es da fertige Trafo-Spulen oder so(finde nichts...)? Oder kann man da ohne größe Umstände selbst was bauen?
Nur mit einem Widerstand wird's ja nicht gehen, oder...?
Danke und Gruß,
ET
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Mai 2007 6:18 ]
BID = 427961
Mit einer "Trafo-Spule" wirst du nichts anfangen können, egal ob mit oder ohne Deppenbindestrich
Ein kompletter Transformator wäre bei Wechselspannung ein geeignetes Bauteil.
Wenn es sich um Gleichspannung handelt, und davon gehe ich mal aus, wäre ein Festspannungsregler wie der 7805 wohl das, was du suchst.
BID = 427962
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Also entweder mit einer 5,1V Zenerdiode und einem Widerstand, oder einen Spannungsregler 7805 mit den obligatorischen Kondensatoren direkt am Regler.
mfg lötfix
BID = 428033
Mr.Ed hat am 8 Mai 2007 20:24 geschrieben :
Deppenbindestrich
Pfft...  Ohne Spitzen geht's wohl nicht..
...Ihr Elektronikergesocks ! Nerds! Stubenhocker! Hotel-Mama-User!
Macht nix, Männers- vielen Dank!
Nun kann ich losbestellen und dann totaltollloslöten (ohne Bindestriche!)! THX!
Und wieder ganz besonders Dir vielen Dank, lieber lötfix!
ET
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elementarteilchen am 9 Mai 2007 1:17 ]
BID = 428038
perl Ehrenmitglied
Na totaltollloslöten kann ich nicht, nur tadelloslöten.
BID = 428109
Erstmal auf Papier löten
Ist das so richtig aufgemalt...?
Danke und Gruß,
ET
BID = 428113
perl Ehrenmitglied
Es ist üblich, die Verbindungspunkte von Leitungen mit dicken Punkten zu kennzeichnen, damit man sie von Überkreuzungen unterscheiden kann.
Ansonsten hast du das schön gemalt.
BID = 428150
perl hat am 9 Mai 2007 11:49 geschrieben :
Besten Dank. Das mit den dicken Punkten habe ich übersehen, ja... sorry.
ET
BID = 428162
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Du könntest evtl. noch die Kondensatoren etwas grösser nehmen, v.a. denjenigen am Ausgang. Dann noch eine Diode vom Ausgang auf den Eingang legen, um Rückspeisung zu verhindern resp. abzuleiten.
BID = 428384
die Anordnung und die Werte der Kondensatoren habe ich von einer Musterschaltung vom Dateblatt bei www.st.com "geklaut".
Das mit der Diode macht die Sache natürlich noch perfekter!
Man sollte den Thread umbenennen in "Wie mache ich perfekt aus DC 12 V DC 5 Volt?"
Dankeschön - Ihr seid
ET
BID = 428424
| | Man sollte den Thread umbenennen in "Wie mache ich perfekt aus DC 12 V DC 5 Volt?" |
Das lässt sich einrichten
BID = 434138
BlackLight Inventar
Deppenbindestrich
Was ist dass den schon wieder?
Ich dachte sowas darf man der Übersichtlichkeit halber, zur Verdeutlichung der Ursprungswörter und der Eindeutigkeit verwenden.
(z.B. Drucker-Zeugnis vs. Druck-Erzeugnis)
Außerdem ist es hier doch noch nicht verboten Stilmittel zu verwenden, oder?
Dann ist hier außerdem niemand an eine Rechtschreibung gebunden, außerdem ist Sprache eine Sache die sich entwickelt.
Reg dich lieber über die ganzen kleinschreiber auf, als über so eine Kleinigkeit.
