Privileg WaMa 6915 CS
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 6915 CS
BID = 433622
Haui
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6915 CS
Moin,
Hab da ein Prob mit meiner WaMA: Sie zieht Wasser und dann passiert nix mehr...Hab darauf hin den Fehlerspeicher ausgelesen und das war das Ergebnis: E00,01
E20,04
E30,01
E41,01
Ich hab dann den Fehlerspeicher gelöscht und das Testprogramm laufen lassen, dass dann mit der Meldung "E41" und blinkender LEDS bei 95° und 900 Touren abbrach.
Wärend des Testprograms läuft die Umwälzpumpe, und abpumpen tut sie auch nur die Trommel bewegt sich nicht, das Motorrelais hört man aber schalten.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal!!!
Haui
BID = 433672
flumer
Hallo Haui,
E41 = Türverriegelung(oder Elektronikfehler)
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 433746
Haui
es sind die Kohlen vom Antriebsmotor. Eine Seite ist total runter.
Trotzdem danke für die Hilfe!!
BID = 434057
Haui
ich bins nochmal....;) Hat jemand ne Idee, wie es zu solch einer ungleichen Abnutzung kommen kann. Eine Seite ist komplett runter und die andere hat bestimmt noch eine länge von 5 cm. Ist doch bissi komisch! Kann das damit zusammen hängen,dass die Maschine immer nur in die selbe richtung schleudert??
gruss
Haui
BID = 434077
Ewald4040
Der Federdruck war ungleich stark!
BID = 434096
Haui
Das wäre ne Möglichkeit,dass werde ich mal überprüfen,wenn ich die neuen Kohlen eingebaut habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503038   Heute : 19608    Gestern : 16862    Online : 712        24.11.2026    21:41
