Philips TV 29PT5302/00 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 29PT5302/00 |
Problem gelöst
BID = 433581
drareg Stammposter
    Beiträge: 411 Wohnort: Nordsee
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT5302/00
Chassis : MD1.2
Hallo alle zusammen!
Dieses Gerät nervt mich ein wenig.
Fehlerbeschreibung:
Nach dem einschalten wird die LED rot dann gelb und anschließend grün.
Diese bleibt auch grün! Also alle Spannungen aus dem Netzteil vorhanden. Habe vorsorglich diese auch nachgemessen!
Alle Spannungen aus dem Netzteil in Ordnung.
HOT wird 3 mal kurz angesteuert.
DST gewechselt- Kein Erfolg.
TDA8366 gewechselt- kein Erfolg.
Speicher erneuert- kein Erfolg.
Fehlercode ausgelesen mit DST7150- Fehlercode 2
würde heissen- IC7353 MSP3500 defekt, kann aber nicht sein.
Vert.-Ablenkung, Tonendstufen und O-W-Schaltung überprüft.
Komme irgendwie nicht so recht weiter, hat von euch schon mal diesen Fehler so gehabt?
Gruß drareg
BID = 433871
Jonny1503 Schriftsteller
Beiträge: 557 Wohnort: Großbothen
Hallo, also wenns nur die LED,s sind, ich verstehe den Fehler nicht ganz! Ich meine, ist denn Bild da? Oder geht er nicht an? So etwas hatte ich mal an einen Monitor. Led grün bleibt grün aber kein Bild. Da wars am ende ein Spannungsregler LM317 Sekundär nach tausch war wieder Bild.
MSP-Fehler kann ich mir auch nicht vorstellen, nur wenn kein Ton wäre!
MFG
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505671 Heute : 22243 Gestern : 16862 Online : 638 24.11.2026 23:43 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0150971412659
