Medion TV MD 7066 VTS-A
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 7066 VTS-A
BID = 432332
gorchfock
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 7066 VTS-A
Chassis : 11 AK 52
Moin zusammen,
nachdem der Fernseher schon einige Wochen kaputt herumsteht und der noch ältere kein schönes Bild mehr hat, möchte ich ihn doch reparieren (sofern es sich lohnt).
Der aktuelle Zustand ist hier gut beschrieben: regelmäßiges Piep-/Schnarrgeräusch mit ca. 3-4 Hz.
Die Vorgeschichte ist allerdings anders: Zunächst (nach einem Gewitter, aber hinter einer Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz) gab es Probleme mit dem Ton, gelegentlich 'knatterte' es. Es hörte sich fast wie ein (Hoch-)Spanungsüberschlag an. Das ging einige Zeit gut, war auch nicht immer da. Dann, als das Geräusch nicht mehr verschwand, haben wir den Fernseher getauscht. Eines Tages wollte ich dann doch mal schauen, ob das Problem vielleicht mit erheblichen Staubablagerungen zusammen hing. Also habe ich das Gerät mit Luft aus der Dose entstaubt, so gut es geht. Doch nach dem Einschalten war das Problem immer noch da und verschlimmerte sich gleich: Mit einem lauten 'Patsch' (Überschlaggeräusch) fiel dann Bild und Ton aus und das regelmäßige Piep/Schnarrgeräusch blieb.
Trotzdem gleiche Diagnose?
Kenntnisse: handwerklich geschickt, Löten gut, Elektrotechnik gut (Studium), TV-Bereich nahezu mangelhaft.
Vielen Dank im voraus
gorchfock
BID = 433726
Radio-Reparaturmann
Hallo, Ich würde noch zehnmal mindestens das Gerät einschalten evtl. behebt sich der Fehler von alleine!!!!!!!
Aber mal im Ernst, so wie du den Fehler beschreibst tritt aus dem Zeilentrafo ein Funken aus, die Hochspannung, (er wird gegen den Ferritkern schlagen) (gegen Masse). Bei jedem Überschlag ist die Gefahr schon groß genug das noch mehr "abgeschossen" wird. Ein Wunschdenken ist (immer wieder zu lesen) das nach entstauben oder nach längerer Funktionspause das Gerät wieder funktionieren soll.
Mach mal das Gerät auf und du wirst bemerken dass ein kleiner Riss im Gehäuse des Zeilentrafos ist, meist da wo das Anodenkabel herauskommt, oben am Ferritkern. Wird wohl ein Eldor Trafo sein.
Da hilft nur austauschen und bitte nicht mit Heißkleber oder anderen Spachtelmitteln zukitten sonst kann es evtl. ein Brand geben - Alles schon gesehen
Gruß RR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505266   Heute : 21838    Gestern : 16862    Online : 303        24.11.2026    23:27
