Privileg WäTro 165 CD
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 165 CD
BID = 433545
spanienpool
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 165 CD
S - Nummer : 94301782
FD - Nummer : ZTW0128
Typenschild Zeile 1 : Priv. Nr. 8213
Typenschild Zeile 2 : Prod. Nr. 031.512-7
Hallo Helfer!
Der Ein-/Ausschalter von unserem Wäschetrockner ist anscheinend defekt. Wenn man ihn eindrückt und gedrückt hält, geht der Trockner an, wenn der Knopf die üblichen 2 mm wieder herausspringt, geht der Trockner aber aus.
Bitte helft mir, wie ich den Dreh-Wahlschalter und die Blende abbekomme und welchen Ein-/Ausschalter ich brauche, kann ich ja dann gleich bestellen, danke.
Liebe Grüße
spanienpool
BID = 433691
Ewald4040
Hallo spanienpool
Willkommen im Forum
Bei Profectis.de bekommst Du das Ersatzteil. Es ist ein Kunststoffnippel zwischen Taste und Ein-Schalter gebrochen. Die Blende ist geklipst, bei genauem Hinsehen zu erkennen. Die Arbeitsplatte abnehmen, und nach den Rastnasen an der Blende schauen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336403   Heute : 5971    Gestern : 12669    Online : 740        18.11.2026    10:53
