Suchen Datenblatt für 74c925 oder MMC22925
Serverzeit: 23 11 2026  21:37:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 2393
Micha
beides sind die gleichen nur von anderen firmen, kann aber bei weitem nichts finden weder bei smartdata (usbid) noch in google oder direkt bei national ...
sind 7-segment multiplex counter ...
belegung hab ich , muss nur wegen latch gucken und ob der zwischenspeichern kann...
BID = 2396
Hallo Micha
Habs da gefunden:
http://stott.feis.herts.ac.uk/maplin/datasheets/mm74c925.pdf
BID = 2407
Micha
Danke, hab den fehler auch schon gefunden, hatte auf der streifenplatine igendwie vergessen zu trennen, und immer wenn er die 2/3/4/6/8/0 an der zenerstelle, oder besser gesagt den mittleren strich im 7-seg. display anzeigen wollte, kam es zum reset, grr ... solche flüchtigkeitsfehler bringen einen manchmal auf die palme .. aber jetzt zählt er ordentlich hoch und der reset übern time klappt auch schon, noch einen teiler davor, fertig sollte der drehzahlmesser sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482060   Heute : 15464    Gestern : 22017    Online : 322        23.11.2026    21:37
