Suche Pin-Belegung für U 664 B-SIP 6
Serverzeit: 23 11 2026  21:41:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1566
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
habe einige U 664 B SIP 6 geschenkt bekommen.Leider kann ich die Pin-Belegung in meinen Datenbüchern nicht finden.Dort ist nur der U 664 B als DIP-8 zu finden.
Schaltkreise sind von TEK.
Kann mir jemand helfen ????????
Gruß Bernd
Uploaded Image: U664-B.jpg
BID = 2462
Gast
Ich hab die Info auch nicht, aber das kann man mit dem Ohmmeter rausbekommen.
Der Chip ist ja der gleiche. Wennn man die beiden N.C. weglässt kennt man die Reihenfolge wie die Pins auf einem (gedacht) kreisrunden Chip angeschlossen sind.
Beim SIL-Leadframe laufen die Leitungen dann vom Chip kreuzungsfrei auf eine Kante.
Ich hab an einem U664B (DIL-8) im 2kOhm-Bereich nachgemessen:
Sowohl zwischen den beiden Eingängen wie auch den beiden Ausgängen sind rund 500 Ohm (+10Proz) zu sehen.
Bei den Ausgängen sind das die Pullup-Widerstände und folgerichtig messe ich zwischen jedem Ausgang und VCC etwa 250 Ohm.
Damit sollte die Pinreihenfolge klar sein.
hpm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482099   Heute : 15503    Gestern : 22017    Online : 601        23.11.2026    21:41
