Möglichkeiten Haustürklingeln in den Garten übertragen?
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 433183
giovanne
da wir unser Läutwerk "Bench KH 2055" Hifiglocke nicht bis in den Garten hören können, suche ich nach einer Möglichkeit der Signalisierung bis in den Garten.
Hat jemand Tipps zur Realisierung?
Optimal fand ich bisher die Lösung, dass das/die Telefone bei Haustürklingeln klingeln, doch leider habe ich bisher keine analoge Telefonanlage mit Klingeltastereingang gefunden,
die auch CLIP (Rufnummernübermittlung) unterstützt - da ich darauf nicht verzichten will.
Gut an der Telefonlösung wäre, dass kein zusätzliches Gerät mit in den Garten genommen werden müßte. Das Telefon kommt so oder so schon mit.
Aber leider wohl nicht möglich bei Analog/CLIP/Klingeltastereingang
Welche guten Ideen habt Ihr?
Wir haben:
- Bench KH2055 Hifiglocke
- "einfachen" Klingeltaster an der Haustür (mit LED Beleuchtung aber nebensächlich)
- Klingeltrafo Freiland D780 8V/1A
- analoger Telefonanschluss (T-Net)
- DSL-Router Speedport W501V (Telekom)
Danke für jeden Tipp
BID = 433196
Das mit dem "Freiland" sind die Frühstückseier. Der Klingeltrafo kommt dagegen aus Hallenfertigung (von Friedland).
Wenn die Tk-Anlage ne freie analoge Nebenstelle hat, kann man (mittels Anpaßgeräts) die Türklingel dort anschließen.
BID = 433215
giovanne
@ sam2,
upps - natürlich war friedland gemeint
Was ist genau mit "Anpaßgeräts" gemeint?
Eine analoge Telefonanlage habe ich noch nicht (zumindest nicht mit CLIP) sodass ich mir eine zulegen müßte und somit eine frei analoge nebenstelle kein problem darstellen sollte.
gruss
giovanne
BID = 433229
Es gibt Telefonwählgeräte. Wenn das betätigt wird, wählt es eine Nummer, in deinem Fall dein Telefon im Garten.
Desweiteren gibt es Funkklingeln mit Anschlussmöglichkeit für eine vorhandene Klingelanlage, welche ohne lassen sich leicht umbauen.
Sollte dein Telefon im Garten ein DECT-Telefon sein könnte man noch in die Basis eingreifen und die Suchtaste mißbrauchen. Damit klingeln i.d.r. alle Handteile bis man bei einem abnimmt.
BID = 433603
Surfer
Es gibt aber auch TK-Anlagen,wo du deine Klingel demontierst,eine Sprechanlage aussen montierst und im Falle des Klingelns es auf deinem Mobilteil klingelt und im Display "Tür" steht(alternativ mit anderem Klingelton) oder die analoge TN-Nummer angezeigt witd.
Um ein paar der üblichen verdächtigen zu nennen>> Auerswald,Telebau,T-Com,Siedle etc.
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494517   Heute : 11080    Gestern : 16862    Online : 495        24.11.2026    13:43
