Sharp TFT LQ10D345
Serverzeit: 27 11 2026  08:51:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Sharp LQ10D345
BID = 432957
Induleo
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : LQ10D345
Kenntnis : komplett vom Fach
Ich habe vor ein Sharp 10,4" TFT mit einem alten PISA-Mainboard zu verbinden. Das Mainboard hat einen 44-pin LVDS angesteuert durch ein 65550 Chipsatz. Das LVDS Interface liefert ein 24-bit Signal. Das TFT wird jedoch mittels 18-bit angesteuert...
Es ist jedoch für den 65550 Chipsatz angegeben dass er das Sharp Display ansteuern kann.
Ich habe also etwas gesucht un mal einen Anfange gefunden:
http://www.advantech.com/EmbeddedComputing/lcd/LCDKits.pdf
Auf Seite 8-13 (S.11) in der rechten Tabelle ist eine Pin-Belegung angegeben die eigentlich sehr gut passt.
Also schnell mal die Kabel zusammen gelötet, und es geht! Ich war sehr überrascht!
Jedoch mit einem kleinen Manktum. Die Farben stimmen nicht!
Ich dachte zuerst es würde eine Masse fehlen... doch das hat alles gestimmt. Sowie alle Steuerleitungen eindeutig belegt sind.
Dann habe ich mal Blau mit Rot getauscht. Noch immer waren die Farben nicht richtig.
Dann noch Rot mit Grün, und immer noch falsch.
Tja bei 3 Farben gibts halt leider 8 Möglichkeiten. Da ich aber nicht unbedingt jedesmal 18 Leitungen umlöten möchte, wollte ich mal Fragen ob vielleicht jemand ein Verkabelungsplan hat? Oder mir einen Tipp geben kann.
Danke im voraus für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572003   Heute : 9136    Gestern : 30885    Online : 188        27.11.2026    8:51
