Komischer Masseanschluss...
Serverzeit: 03 11 2026  05:34:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 31635
chripa
Hi!
Habe einen Spannungsgesteurten Dimmer laut dem beigefügten Schaltplan gebaut.
Habe alles schon fertig, der Dimmer funktioniert auch super.
Allerdings ist mir eines nicht klar:
Warum muss die Masse der Steuerleitungen auf Anschluss "c" liegen? (a=Kanal 1; b=Kanal 2)
"c" ist doch der Ausgang eines OPAmps. Wie soll das Masse sein? Das komische: Es geht; und es geht genau so, wenn ich die Masse der Steuerleitungen auf die Masse des Dimmers lege.
Sieht da jemand einen Sinn dahinter?
Kurze Erklärung: Die linke Hälfte der Schaltung erzeugt die netzsynchrone Sägezahnspannung. Die OPAmps auf der rechten Seite sind als Komparatoren geschaltet und vergleichen Steuerspannung (0-10V) und Sägezahn...
chripa
P.S.: Die Schaltung ist aus dem Buch "Lichttechnik für Bühne & Disco", Elektor Verlag
Hochgeladenes Bild : 2ChanDimmer.jpg
BID = 31646
Weil du dadurch eine auf diesen Masseanschluss bezogene symmetrische Spannungsversorgung vom +/-7,5V bekommst.
Dieser OpAmp ist Bestandteil des Netzteils
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Sep 2003 18:46 ]
BID = 31667
chripa
Aha...
Und was passiert, wenn ich als Masse der Steuerspannung einfach die Masse beim 0V Anschluss nehme? In der Praxis geht das genau so gut. Was ist aber technisch gesehen für ein Unterschied???
BID = 31671
Was ist aber technisch gesehen für ein Unterschied ?
Der Unterschied ist, ob Du gegen 50% Sägezahn vergleichst, also mit positiver und negativer Spannung auf. und ab regeln kannst, oder gegen 0% Sägezahn vergleichst und dann nur mit positiver Spannung von 0 auf 100% regeln kannst.
BID = 31673
chripa
Ich möchte eh nur mit 0-10V regeln; also kann ich Masse nehmen, oder?
Verstehe nur nicht den Sinn, da es ohnehin ein Dimmer ist, der mit Analogen 0-10V Lichtmischpulten angesteuert wird...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194104830   Heute : 14315    Gestern : 70074    Online : 369        3.11.2026    5:34
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
