Zanker WäTro Thermat K-ES 5000
Serverzeit: 18 11 2026  08:14:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanker Thermat K-ES 5000
BID = 432765
FrankNeps
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Thermat K-ES 5000
unser Trockner obigen Typs trocknet nicht mehr, sprich: er dreht sich noch, aber alles bleibt feucht und kalt. Ein Bekannter meinte, das müsse der Thermostat sein. Diesen habe ich jetzt bestellt und versucht einzubauen, finde aber den alten nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder an der Trommel, dann müsste ich diese ausbauen. Oder an dem großen Steuerelement, an dem der Drehregler für die Wahl der Betriebsart angebracht ist.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Wenn der Thermostat an dem Drehregler angebracht ist, dann wäre es toll, wenn jemand weiß, ob ich den Drehschalter an der Frontblende einfach abziehen darf. Es geht sehr schwer, da habe ich mich nicht getraut, mit Gewalt ranzugehen. Sonst geht aber die Frontblende nicht ab. ???
Danke im voraus und viele Grüße,
Frank Neps
BID = 432779
Ewald4040
Hallo FrankNeps
Willkommen im Forum
Erst prüfen und dann bestellen. An der Rückwand sitzt die Heizung, da würde ich anfangen. Heizwendel und Thermostate auf Durchgang und Widerstand messen. Ich gehe davon aus, das Du ein Multimeter bedienen kannst.
Gruß,Ewald4040
BID = 432819
FrankNeps
Hallo Ewald4040,
herzlichen Dank für die Antwort, jetzt bin ich schon mal einen Schritt weiter. Ich habe die Rückwand zum Teil (extra Blende) abgenommen, bin auf die Heizung gestoßen. Als ich die entfernt habe, ist mir an der Rückseite des Heizkörpers aufgefallen, dass dort alles ziemlich "verbruzzelt" ist (sprich: schwarz verkohlt). Meinst Du, es genügt, wenn ich eine neue Heizung bestelle? Kannst Du das einschätzen so auf die Ferne?
Gemessen habe ich angesichts der Vielzahl der Drähte an der Heizung jetzt noch nichts, muss ich zugeben. Wenn das Messen erforderlich ist, wäre es super, wenn Du mir einen Tipp hättest, welche der vielen Drähte ich messen soll. Gibt es hier Farbstandards?
Vielen Dank nochmals und viele Grüße,
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334683   Heute : 4248    Gestern : 12669    Online : 935        18.11.2026    8:14
