Liebherr KüSchr KDes 3142 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr KDes 3142 |
BID = 432744
meiero Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KDes 3142
Typenschild Zeile 1 : KDes 3142 24b
ich habe ein bekanntes Problem. Meine Kühl-Gefriekombination funktioniert nicht mehr. Lampe an, Kompressor aus. Wie ich Euren Beträgen entnehmen kann, ist es wahrscheinlich das Thermostat. Bevor ich jetzt ein neues bestelle, will ich das Teil erst mal überbrücke, um zu sehen, ob der Kompressor noch geht. Jetzt meine Frage, wie mache ich das bei meinem Modell. Die Kabel sind recht verwirrend. Oben auf dem Thermostat steht 4 6 3. Hier eine Übersicht der Kabelanordnung:
Vier Kabel + Erde gehen in das Thermostat:
3 mal Schwarz und 1 mal braun
- Kabel braun und schwarz (4 und 6) gehen in das dicke Kabel, das aus der Rückwand kommt (das aus dem auch die Erde und noch ein blaues kommt)
- von den beiden anderen Schwarzen (übereinander angebracht, unterhalb der 3 auf dem Gehäuse) geht eines zum lichtschalter und eins zu dem Schalter, den man einschaltet wenn den Außentemperatur zu niedrig ist.
Welche Kabel muss ich verbinden, um den Kompressor zu testen.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen und entschuldigt bitte die unfachmännische Ausdrucksweise.
Meiero
BID = 432803
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
6 und drei verbinden.
Läuft er dann, ist ein neuer Thermostat fällig.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334842 Heute : 4407 Gestern : 12669 Online : 599 18.11.2026 8:28 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.851554870605
