BID = 432616
Marc-Andre Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Radix
Gerätetyp : DT-X2
Mal eine Frage habe gerade gesehen dass Sat1, Pro7 und Kabel1 die Frequenzen geändert haben. Kann ich diese sender jetzt nicht mehr mit den normalen Receiver entfangen. Bekomme die angegeben Frequenz mit den Suchlauf nämlich nicht eingestellt.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 432627
Diese Sender sind mit jedem Digitalreceiver zu empfangen, einfach einen Suchlauf starten.
Probleme gibt es nur bei Einkabellösungen.
BID = 432635
Habe den Suchlauf gestartet er findet nur die mit der alten Frequenz wo immer der Balken in der Mitte ist. Verstehe es auch nicht. Und irgendwie stört es mich wen ich dann Navy CIS und RIS mit den Balke schaue.
BID = 432643
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Was hast du denn für eine Empfangsanlage?
Die meisten Einkabelanlagen können die neuen Frequenzen nicht ohne eine Nachrüstung empfangen, bei einigen gibt es gar keine Möglichkeit.
BID = 432654
Welches LNB auf der SAT ist weis ich jetzt gar nicht weis nur dass es Digital ist. Der Spiel ist ein 60er. Der Receiver ist der Radix DT-X2.
BID = 432662
Hängst du da alleine dran oder das ganze Haus?
BID = 432670
Ja, es hängt nur 1 Fernsehe dran. Die Antenne ist auch nur für 1 Fernseh ausgelegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 27 Mai 2007 21:04 ]
BID = 432671
Dann nimm deine Bedienungsanleitung und führe vom ARD-Transponder aus eine Netzwerksuche durch.
BID = 432716
Danke! Hat beim DT-X2 funktioniert.
Wir haben aber 2 Satantenne auf den Dach, eigentlich die gleichen nur das der Blitz einmal an der eine der Receiver klein gemacht hat deshalb der Radix DT-X2, an der andere hängt der Radix DT-10S wieso finde ich es mit dem nicht.
BID = 432717
Auch mit dem muß das funktionieren. Ganz zur Not den Transponder per Direkteingabe absuchen.
Ansonsten kann auch mal ein Softwareupdate helfen, wenn noch eine veraltete Software drauf ist.
Die Software für den DT-X2 wird täglich gesendet, die für den DT-10 nur Dienstags und Freitags.
Ansonsten kann man die aber auch bei Radix runterladen.
BID = 432718
Ich sprach von der Netzwerksuche. Der normale Suchlauf sucht nur die eingetragenen Frequenzen ab.
Ggf. musst du mal den Receiver dort anschließen, wo es funktioniert
BID = 432755
Ich hatte die Netzwerksuche gemacht der DT-X2 hat es auch gleich gefunden nur der DT-10S nicht, ich werde mal ein Software update machen.
| | Ggf. musst du mal den Receiver dort anschließen, wo es funktioniert |
Die Antenne sind gleich, an der andere war eigentlich auch der DT-10S Receiver bis der Blitz mir so was, was wie ein Festspannungsregler aussah gesprengt hat, die Bezeichnung konnte man nicht mehr erkennen und laut eine Reparaturwerkstatt gibt es dieses Teil nicht mehr, deshalb den DT-X2 dort dran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 28 Mai 2007 11:24 ]
BID = 440073
So hatte bis jetzt keine Zeit da ich mich auf die Gesellenprüfung vorbereitet habe.
Ich habe das mit den Update über Sat probiert geht nicht. Kann es jetzt mit den Rechner nicht probieren da ich zur Zeit kein RS232 Schnittstelle Kabel habe. Ich finde die Frequenzen so nicht, auch nicht mit der Netzwerksuche.
Die Antenne wo der DT-X2 dran ist, ist vom LNB und Spiegel genau die gleiche, aber der DT-X2 hat die Frequenzen gefunden nur der DT-10S nicht.
