Bosch SpüMa S9F1B
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9F1B
BID = 432474
Chaplin
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9F1B
S - Nummer : SGI 4555/10
Hallo Forum-Mitglieder,
habe schon einiges aus diesem Forum für die Reparatur meiner Haushaltsgeräte entnehmen können. Super Sache.
Habe jetzt aber ein Problem, das ich noch in keinem Beitrag nachlesen konnte.
Meine Spülmaschine fing an zu Spülen, blieb aber dann stehen mit einer "1" in der 7-Segment Anzeige.
Habe bereits die Elektronik ausgebaut und festgestellt, dass der Entstörkondensator (MTK) an der 220V Eingangsseite an einem Pin durchgeschmort war. Habe daraufhin eine Drahtbrücke eingezogen und sauber verlötet, ebenfalls das Heizrelais nachgelötet (war früher schon mal defekt) sowie die Kontakte des Platinenrandsteckers.
Nach Einbau der Elektronik war immer noch die "1" zu sehen und es tat sich nichts.
Kann mir jemand sagen, was diese "1" bedeutet und wie ich den Fehler evtl. selber beheben kann?
Vielen Dank schon mal im voraus.
BID = 432510
Chaplin
Hallo nochmal,
nach einem Reset scheint die Maschine wieder zu funktionieren. Das Programm muss aber jetzt erst mal durchlaufen.
Gebe wieder Bescheid.
Viele Grüße
Chaplin
BID = 432921
Chaplin
Die Maschine spült wieder.
War also wirklich die durchgebrannte Leiterbahn beim Eingangskondensator. Nach einem Reset lief wieder alles ganz normal.
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316032   Heute : 10813    Gestern : 12485    Online : 937        16.11.2026    19:44
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
