Braun Ras exact 6 universal
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun exact 6 universal
BID = 422800
subZer0
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : exact 6 universal
S - Nummer : 5281
Akkuwechsel Braun exyct 6 universal
bei meinem Bartschneider ist der Akku leider defekt und original gibts den ja leider nicht mehr.
Ich habe in einem anderen Beitrag was über SANYO HR-AAUL gelesen. weiss aber leider nicht ob die passen.
Der Akku in meinem gerät ist hellblau mit der Aufschrift 9812, anbei gleich noch ein Bild von der Platine.
Einbau etc. des Akkus ist kein problem ich müsste nur wissen welchen Akku ich bestellen muss.
Danke schon mal...
BID = 422918
röhre
Hallo.
In dem Gerät sitzt ein NC-Accu.
Besorge Dir eine Handelsübliche Zelle mit Lötfahne, 650mA
Das sollte gehen.
gruß
röhre
BID = 432902
Hbb
Sicher? Mein Gerät mit NiMH-Akku sieht sehr ähnlich aus. Es hat auf der Gehäuserückseite bei der Typenbezeichnung "NiMH" vermerkt.
Als Ersatz habe ich die Zelle PANASONIC NIMH-AKKU HHR-240AA-1Z,
(Artikelnr. 250517-62 bei Conrad) verwendet. Der Motor dreht übrigens gegen den Uhrzeigersinn in der Draufsicht.
BID = 432917
1) es ist ganz sicher die NiCd-Ausführung (also ist genannte SANYO-Zelle ungeeignet)
2) handelsübliche NiCd-Zelle paßt nicht (geringfügig zu lang!), aber passende Original-Zelle kann noch besorgt werden (Näheres per pm)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Mai 2007 19:39 ]
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316169   Heute : 10950    Gestern : 12485    Online : 281        16.11.2026    20:03
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
