Grundig TV Sydney ST 470 BL/text
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney ST 470 BL/text
Problem gelöst
BID = 432314
magebi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney ST 470 BL/text
Chassis : CUC4635
Hallo erstmal,
es geht sich um folgendes:
Ich hab einen alten Grundig Fernseher. Der hat inzwischen ein ganz buntes Bild. Entmagnetisieren hilft leider auch nicht. Kann man da noch was gegen tun? Also die Kiste ist 20 Jahre alt. Da ist eine Philips Bildröhre drinn.
Wenn der nicht mehr zu retten ist würde ich gerne wissen was passieren kann wenn man die Bildröhre einschlägt Da ist doch nur Vakuum drinn oder? Hab mal irgentwo gelesen das man die Mattscheibe nicht einschlagen darf. Stimmt das?
Naja hätte dann noch 3 weitere Bildröhren zu Hause rum liegen. Da ist aber vermutlich schon Luft rein gekommen. Die Geräte kommen alle von dem gleichen Typ. Naja wenn man den Fernseher am Kabel vom Fernsehschrank zieht und der dann noch läuft sollte man froh sein und die Kabel anders verlegen. Naja ich hatte es ihm gesagt. 2 Wochen später das gleiche. Da ging der Fernseher aber nich mehr an.
Also gibt mir Zerstörungs- oder Reperaturtips. Ich muss die Kisten los werden
Martin
BID = 432338
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn die Geräte im kompletten Gehäuse sind, kannst du sie deiner örtlichen Abfallentsorgung zuführen.
BID = 432389
Genau:
Ab zum örtlichen Wertstoffhof (dazu bist Du übrigens gesetzlich verpflichtet!). Die Entsordung dort ist kostenlos.
Keinesfalls die Bildröhre mechanisch beschädigen! Es besteht erhebliche Verletzungsgefahr!!!
Damit schließe ich dieses Thema ab.
In Sachen Reparatur bitte im anderen Fred ( https://forum.electronicwerkstatt.d......html ) weitermachen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505660   Heute : 22232    Gestern : 16862    Online : 459        24.11.2026    23:43
