Thomson TV 29DM400
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 29DM400
BID = 432044
Spule5
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DM400
Chassis : ???
Hallo Leute!
Habe oben genannten FS vom Nachbarn bei mir. Der Ztr. ist def., es funkt am oberen Ende des Kerns.
Habt ihr Erfahrungen, ob sich das Gerät durch einfaches Austauschen des Ztr. wieder reparieren läst, oder ob in solchen Fällen meistens noch mehr zerschossen ist. Von früher kenn ichs, daß es mit Ztr. tausch gut war.
Habe leider keine Chasisbezeichnung. Kennt die vielleicht jemand?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
gruß
BID = 432072
Jonny1503
Hallo, der FBT kann getauscht werden, und wenn der TV nicht weiter betrieben wurde ist möglicher Weise nur der Trafo defekt.
Eine Wartung wird trotzdem nötig sein. Der HR80005 sollte passen, bin mir nicht ganz sicher. Dazu müsste man die Bezeichnung vom alten Trafo wissen!
MFG
BID = 432298
Spule5
Hallo Jonny1503
Vielen lieben Dank für Deine Antwort. Nach dem ich mal den Umgang mit dem Onlineshop geübt habe , konnte ich sehen, daß es der 80001 ist.
Nochmals Danke!
Spule5
BID = 432313
HansG
Zur Homepage von HansG
Hast du nach der originalen Beschriftung auf dem Zeilentrafo gesucht?
BID = 432414
Spule5
Hi
Ja. Erst nach dem FS-Typ, dann nach Zeilentrafo, da wurden mir mehrere aufgelistet, dann nach Aufschrift des Ztr. Habe ihn jetzt bei Aswo bestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505273   Heute : 21845    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    23:28
