Lichtschranke mit Fotodiode
Serverzeit: 18 11 2026  09:45:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fotodiode (303)
BID = 432303
teotihuacan
ich will für ein Schulprojekt eine Lichtschranke bauen, mit der ich über einen Schmitt Trigger einen programmierbaren Logikbaustein ansteuere.
Die Lichtschranke besteht aus einer IF-Sendediode LD271 mit einem Vorwiderstand 39R und einer IF-Empfängerdiode SFH225FA mit einem 1k Widerstand (also ein Spannungsteiler aus dem 1k-Widerstand und der Empfängerdiode). An diesem Spannungsteiler wird die Spannung für den Schmitt-Trigger abgegriffen. Das ganze wird mit 5V betrieben.
Mein Problem: der Spannungsunterschied zwischen "beleuchtet" und "dunkel" beträgt nur ca 0,1V. Liegt das vielleicht daran, dass der Beleuchtungsspalt nur bisschen mehr als 1mm beträgt? kann ich mir jedoch kaum vorstellen, da die Sendediode mit 80mA betrieben wird und deswegen ziemlich hell sein müsste. Oder liegt es an falsch gewählten Werten der Widerstände?
Weiß grad echt nicht mehr weiter und bin für jede Hilfe dankbar.
BID = 432305
Eine Photodiode liefert ein Strom der proportional dem Licht ist. Bei dir sind das 0,1V * 1k= 100µA. Das ist schon recht viel. Versuch es mal mit 10-100k anstelle des 1k Widerstandes.
BID = 432432
teotihuacan
Ok vielen Dank.
Die Lichtschranke funktioniert jetzt einwandfrei. (hab n 220k Widerstand benutzt)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335726   Heute : 5294    Gestern : 12669    Online : 292        18.11.2026    9:45
