tevion DVD dvd-200
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD tevion dvd-200
Problem gelöst
BID = 432100
jolle
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : tevion
Gerätetyp : dvd-200
Chassis : ?
bei obigem dvd player wird zwar die cd gelesen (titelanzahl und zeit werden angezeigt) aber abspielen geht nicht. dvds ... da liest er sich bis in die unendlichkeit.
scheint mit so als ob der tellermotor immer volle pulle dreht (wenn man ihn mit dem finger etwas bremst spielt zumindest die cd, wenn auch nur einzelne toene)
vermutlich kennt keiner dat problem
jolle
BID = 432380
Der Hi-Fi-Bastler
Hört sich leider nach einem kaputten Laser an. Meistens funktioniert bei DVD-Playern aber bei einer defekten Lasereinheit immernoch entweder CD-, oder DVD-Wiedergabe. Das liegt daran, dass in diesen Lasereinheiten zwei Laserdioden verbaut sind (eine für CD und eine für DVD). Somit hast Du also noch Chancen, dass das Problem doch nur eine verdreckte Linse ist. Reinige die am besten mal mit einem Wattestäbchen und Isopropanol, oder zur Not destilliertem Wasser.
Wenn das nichts hilft, sieht's leider düster aus. Man kann dann natürlich noch an dem Teil rumbasteln und diverse Tricks versuchen, wenn man mag.
BID = 432385
Wie alt?
BID = 432391
Nö, das ist meistens so, aber nicht immer. Bei den ersten Playern hat man nämlich nur einen Laser verbaut.
Das war der erste DVD-Player den Aldi verkauft hat. Muß so 7-8 Jahre her sein. Hatte viele Firmwareprobleme und Probleme mit CD-R Medien da er nur einen Laser hat. VCD kann er ebenfalls nur mit einem Trick abspielen.
Da hilft einfach nur das reinigen des Lasers. Sollte das nichts bringen ist das Teil ein Fall für die Tonne, eine Reparatur lohnt sich nicht, für den Preis der Teile bekommst du schon einen modernen Player. Der alte hat schon deutlich länger gehalten als Medion je geplant hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315423   Heute : 10202    Gestern : 12485    Online : 721        16.11.2026    18:50
