Gehäuse gegen Erde 110V !
Serverzeit: 18 11 2026  10:39:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 431676
Saarlaender
Moin,
ich bin gerade dabei meine SAT-Anlage Betriebsfertig zu machen (Erden bzw. PE und Koaxverbindungen).
nun habe ich in an der Antennendose im Wohnzimmer schon, den Receiver und einen Tuner angeschlossen und wollte nun noch die KOAX-Leitungen zum Multiswitch verlegen.
Beim aufschrauben der Stecker spürte ich ein kribbeln in den Fingern !
Also sofort zum Messgerät gegriffen und zur Antennendose gestolpert.
Den Schrank wieder vorgezogen (war absolut nicht geplant) und gemessen.
Auf dem Schirm der KOAX-Leitung zum Receiver und zum Tuner habe ich dann gegen den PE-Kontakt in der Steckdose stolze 120V gemessen.
Aber wo kommen die her ?
Also den Tuner sowie den Receiver am Schirm des Antenneneingang gemessen und siehe da dort "verstecken" sich die 110V.
Im ausgeschalteten Zustand kann ich dort dann immer noch so etwas um die 30-60V messen.
Ich bin am Ende meiner Ideen.
Außenleiter gegen PE 232V
Außenleiter gegen N 232V
N gegen PE 0V
Kann mir jemand helfen wo ich weiter suchen sollte ?
Netzform TN-C-S ab HAK.
Danke euch für die Hilfe.
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 431690
Saarlaender
NACHTRAG:
selbige Spannung kann ich auch z.B. an dem Gehäuse einer "TOUCH-Lampe" und auch an der Masse/Schirm des Scartsteckers am Videorecorder gegen PE messen.
BID = 431757
Saarlaender
Salü Freunde,
schon 40 Leser und noch niemand ne Idee bzw. Vorschlag für mich, wo ich ansetzen könnte ?
Habe noch versucht nen Strom zu messen zwischen den Metallteilen und dem PE, aber da fließt kein Strom. ! Sonst müßte ja auch der FI (30mA) auslösen.
Weiß echt nicht mehr weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 23 Mai 2007 16:48 ]
BID = 431759
Suchen mußt Du da überhaupt nichts.
Das ist ganz normal und ungefährlich!
Sind nur kapazitive Blindspannungen. Die beißen nicht, sondern wollen nur spielen...
Bei solchen Geräten der SK II werden gerne Netzfilter eingebaut, die auch zwei in Reihe geschaltete Kondensatoren zwischen L und N umfassen. Deren Mittelpunkt wird dann mit der Schaltungsmasse (Gehäuse etc.) verbunden.
Die Kondensatoren bilden also einen kapazitiven Spannungsteiler, welcher die anliegende Netzspannung halbiert. Jener Wert steht also am Gehäuse (und z.B. dem Schirm von Koaxbuchsen) an.
Daß Du ein paar auf die Finger bekommen hast, liegt an der falschen Installationsreihenfolge. Erst sind die verlegten Leitungen in den PA einzubinden, dann erst schließt man die Endgeräte an!
BID = 431760
elo22
Zur Homepage von elo22
Potenzialausgleich
Vollkommen normal liegt an den Netzkondensatoren im Tuner.
Kann mir jemand helfen wo ich weiter suchen sollte?
Nicht suchen sondern Potenzialausgleich fertigstellen.
Lutz
BID = 431761
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
schonmal niederohmig die Spannung gemessen?
Da 110V ziemlich der halben Netzspannung entspricht, käme ein Y-Kondensator in Frage, meist in Netzfiltern/Netzeingängen enthalten...
EDIT: wow, gleich 3 Posts gleichzeitig...
Gruß, Tom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 23 Mai 2007 16:52 ]
BID = 431770
Saarlaender
sam2 hat am 23 Mai 2007 16:50 geschrieben :
Ein freundliches Hallo nach "Oberbayern",
Ok, erwischt, die Sucht nach Glotze war eben stärker.
Laßt mich doch bitte nicht mehr so lange zappeln, war schon kurz davor die Verteilung aufzureißen.
PA, ist klar...ich meinte auch Erden bzw. PA und nicht PE.
Danke für die ausführliche Aufklärung.
BID = 431771
Das Thema gab es aber auch schon zig mal...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336255   Heute : 5823    Gestern : 12669    Online : 354        18.11.2026    10:39
