Wecker-Tuning
Serverzeit: 25 11 2026  01:33:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wecker-Tuning
Problem gelöst
BID = 431481
Racingsascha
Hallo miteinander,
ich hab grad ziemliche Langeweile. Weiß zwar nicht warum, aber ich bin auf die Idee gekommen meinen Funkwecker zu "pimpen". Habe gestern mal den klitzekleinen 10uF Pufferelko durch 2 1000er von nem alten Mainboard ersetzt, jetzt läuft er über 3 Minuten bevor das Display schwächer wird Als nächstes würde ich die kleine Glühlampe durch eine Weiße (oder Blaue )LED ersetzen. Da der Wecker, wie fast alle, mit 1,5V läuft muss man sich da ja nen kleinen Spannungswandler basteln. Forensuche benutzt und das hier gefunden. Diese Schaltung wird von Hannoban für seinen relativ hohen Wirkungsgrad gelobt (in einem der Threads gelesen, keine Gewähr), zudem will ich keinen haarfeinen Kupferlackdraht um nen kleinen Ferritbrösel wickeln
Nun wollte ich wissen ob die Frequenz des Wandlers (schwankt je nach Batteriespannung zwischen 3,5kHz und 20kHz) den Empfang des Funkweckers beeinträchtigt, ich vermute ja? Die fünfte Oberwelle von zb 15kHz wäre ja so ziemlich die von DCF77, genauso die 7. Oberwelle von 11kHz usw... Vielen Dank schonmal im vorraus.
Fnord schläft nie.
BID = 431492
Das könnte stören, genau wie viele andere Dinge auch, z.B. die EL-Inverter in einigen von diesen Weckern, Fernseher usw.
Da du aber nicht 24h das Licht anhaben wirst, stört das nicht weiter.
Um 2 oder 3 Uhr Nachts wirst du ja wohl kein Licht brauchen.
Allerdings frage ich mich wer so einen Zuhälterwecker braucht?
Meiner hat blaue Beleuchtung, läuft ca. 2 Jahre mit einem Batteriesatz und zeigt die Temperatur an. Kostete aber auch saftige 9,95
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Mai 2007 21:05 ]
BID = 431502
Racingsascha
Warum Zuhälterwecker? Nur weil ich "pimpen" geschrieben hab?
macht meiner laut Geweisanbrauchung auch Scheint auch einigermaßen zu stimmen.
OK, dann werd ich mal demnächst den Lötkolben anwerfen. Danke! Der letzte macht das Licht aus
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508459   Heute : 2393    Gestern : 22653    Online : 356        25.11.2026    1:33
