Spannungsregelung ca.48Volt
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 431089
dl8chr
Zur Homepage von dl8chr
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei, mir eine KW-PA zu bauen. Diese ist auch fast fertig.
Für den Betrieb benötige ich jedoch ein Netzteil mit 45-50Volt bei 10A.
Den notwendigen Trafo, die Sieb-Elkos und den Gleichrichter habe ich auch schon. jetzt möchte ich aber eine Regelung/Stabilisierung dahinter setzen.
Leider habe ich hier im Forum nichts gefunden, dass mir weiterhilft.
Hat jemand von euch eine Schaltungsbeschreibung, die mir bei meinem Problem hilft?
Leider bin ich kein Elektroniker so dass ich mir beim Entwerfen einer Schaltung einigermaßen schwer tue.
Ich danke euch schon jetzt ganz herzlich.
Viele Grüße aus Oberbayern,
Christian
BID = 431096
st0ne
Zur Homepage von st0ne
linear geregelt wirst du halt viel leistung verbraten...
schaltnetzteil wär vorteilhaft, allerdings nicht so einfach wenn man sich nicht so gut mit elektronik auskennt...
was für eine spannung liefert denn dein trafo?
73, oe2aip
phil
BID = 431171
dl8chr
Servus Phil,
vielen Dank schon mal für deine Antwort.
Der Trafo liefert eine Spannung von 38VAC. Nach Gleichrichtung und Siebung sind es 51Volt.
73 es
Christian
BID = 431273
high_speed
Heizen wird es sowieso.
Aber auf eine geglättete Spannung kann man bei der Endstufe verzichten.
Das Ausregeln lässt man die Rückkopplung machen.
Die Vorstufen sollten aber eine konstante Spannung bekommen.
PS
Ein OP-Amp muss nicht umbedingt mit einer glatten Spannung
versorgt werden. Wie gut er die Schwankungen der Versorgung
unterdrückt nennt sich im Datenblatt:
PSRR (power supply rejection ratio)
Standard OP-Amp haben da schon 65dB (min beim LM324)
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 21 Mai 2007 22:40 ]
BID = 431565
Kurzschlus
gesiebt mit 47000µF und bei Belastung von 10 A 51VDC? oder ohne Belastung? Und wieviel p-p?
Wenn das der Wert ohne Belastung ist, wirst Du mit dem Teil keine glatten 48V hinbekommen, zuwenig Reserve.
Ansonsten, wenns BILLIG und EINFACH sein muß, mach das mit einem LM 317 und einem hintergeschalteten Leistungstransistor. Ist supereinfach, die Schaltungen hierzu finden sich in jedem besseren 317-Applikationsheft.
Getaktetes Netzteil ist natürlich besser, aber für 48V gibts da nicht so die Riesenauswahl, das wäre nicht billig.
Vom Schaltnetzteil-Selbstbau rate ich eher ab, das ist schon nicht mehr trivial, und bietet auch viel mehr Gefahren, sich selbst dabei zu killen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508682   Heute : 2617    Gestern : 22653    Online : 380        25.11.2026    1:42
