programmierbarer Logikbaustein ispLSI1016E Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
programmierbarer Logikbaustein ispLSI1016E |
BID = 431415
teotihuacan Gesprächig
Beiträge: 170 Wohnort: Winterlingen
kennt sich hier jemand mit programmierbaren Logikbausteinen aus?
ich arbeite gerade an einem Schulprojekt mit dem programmierbaren Logikbaustein ispLSI1016E. Wollte eigentlich nur wissen, ob ich die Pins ispEN, GOE 0/IN3, SDI/IN0, MODE/IN2, SDO/IN1, SCLK/Y2, Y1/RESET gar nicht beschalten muss, wenn ich sie nicht benötige, oder ob ich die auf low bzw. high setzen muss.
zum Projekt: der Baustein wird nicht auf der Platine programmiert, sondern auf einer extra dafür vorgesehenen anderen Platine.
hier findet man s Datenblatt:
http://datasheet4u.com/html/I/S/P/I......html
BID = 431484
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Hab mir das jetzt nicht im Detail angeschaut, aber bei Logikschaltungen können unbeschaltete Eingänge zu den seltsamsten Fehlern führen. Unbedingt auf ein definiertes Potential (Hi oder Lo) legen. Ältere TTL-Schaltungen (nicht die späteren CMOS-Versionen) behandelten unbeschaltete Eingänge als Hi, da war es nicht so schlimm.
mfg lötfix
BID = 431495
high_speed Schreibmaschine
Schau doch mal in das von dir verlinkte Datenblatt auf Seite 10 .
/ispEN : Sollte in jedem Fall bein nicht Programmieren auf high sein.
Da konnte man zum Beispiel einen Pull-Up von ca. 10kOhm nehmen, beim
Programmieren braucht der Pin dann nur noch runter gezogen zu werden.
SDI | IN0
MODE | IN2
SDO | IN1
SCLK | Y2
Dies Anschlüsse werden beim Programmieren verwendet, ansonsten kannst du
sie im laufenden Design auch als Eingang nutzen.
Beschalte sie mit Pull-Ups.
GOE 0 | IN3 : Diesen Anschluss kannst du entweder zum Aktivieren der
Ausgangstreiber verwenden oder als normalen Eingang (in der Software
einstellbar).
Y1 | /RESET : Ist entweder Takteingang oder Reset. Pull-Up
Bedenke auch, das du Taktsignale nur an die Pins Y0, Y1 und Y2 legen
solltest, weil nur die mit dem Takteingang der Flip Flops verbunden
werden können. (Siehe Seite 8 )
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 22 Mai 2007 21:24 ]
BID = 431513
ok vielen Dank.
Soll ich eigentlich dann die übrigen I/O's auf mit nem Pull-Up beschalten oder ist es bei denen egal?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316315 Heute : 11096 Gestern : 12485 Online : 367 16.11.2026 20:24 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0698430538177
