Siemens SONS Durchlauferhitzer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Siemens Durchlauferhitzer |
BID = 431358
mc_ht Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Dörverden
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
S - Nummer : 386010332419001531
FD - Nummer : 8601
Kenntnis : Komplett vom Fach
 Hallo Damen und Herren,
Wir haben hier ein Problem.
Durchlauferhitzer Siemens TYp DE18400 18kw
Wasserdruck OK.
Das Gerät heitzt nicht mehr, d.h. erschaltet nicht mehr durch in Heitzbetrieb. Status LED Leuchtet, Schutzschalter OK, Leitung/Siebe nicht verkalkt. Der Zulauf druckschalter (vermutlich) Läuft, bzw rad intern dreht sich.
Gerät lief eine zeitlang an einer undichten grundwasserpumpe. daher mit druckverlusst und somit kein konstanter durchfluss möglich, resukltat heitzte nicht konstant. Jetzt Schaltet er nicht mehr in den Heitzbetrieb. Pumpe repariert, druck konstant und ok, alle drei phasen sind auch vorhanden.
Jetzt haben wir das gerät abgebaut und an einer Werksleitung (wasserwerke) angeschlossen, entlüftet, resetet, schaltet trozdem nicht.
Weiteres problem, beim abbauen habe ich bemerkt, das die techniker bei der Installation die Siebe und Druckausgleich oder sonstiges zubehör weggelassen haben.
Frage, wofür sind die beiden schalter im heizkreislauf, zuleitung 3 adern, sind das die stufenschalter? wenn ja kann ich die messen?
Ohmsch? Amphere?
Frage, könnte sand/dreck die beiden schalter festzetzen...
gerät ist eigentlich inder garantie zeit, doch die besitzter weigern sich wehemend das gerät einzuschicken, da sie sehr schlechte erfahrungen gemacht haben.... (eigentlich blödsinn)...
Frage, kann ich die heizelemente direkt zum test ansteuern, bzw. müsste mann diese doch ohmsch nachmessen können ob kurzschluss oder undendlich (unterbrochen).
Fraghe, wo bekommt mann schltpläne der leistungelektronik und der steuerelektronik her?
Für Hilfe sei herzlich gedankt.
SiNuS
<-=~S²³i²³N²³u²³S²³~=->
BID = 431391
Tom-Driver Inventar
Hallo;
DE heißt elektronisch. Das Gerät arbeitet nicht mit Stufenschaltern, das wäre ein DH (=hydraulisch)
Beim geringsten regelmäßigen Durchfluß muß die oberste der 3 LEDs ausgehen, und das Gerät heizen.
Anderenfalls untersuche den Durchflußmengenmesser, er sitzt oben links.
Durchsichtiges Gehäuse mit Lichtschranke, die durch das vom Wasserfluß bewegte Schaufelrad Impulse erhält.
Mögliche Fehler: -Schaufelrad fest : keine Impulse
- durchsichtiges Gehäuse durch Ablagerungen getrübt: keine Impulse
EDIT: Das durchsichtige Gehäuse mit der Lichtschranke ist von einem schwarzen 2teiligen Gehäuse umhüllt, das Du auseinanderclipsen mußt.
Im zweiten Fall hilft Reinigung mit Wattestäbchen.
Der große fette dreipolige Schalter rechts oben ist ein Überdruckschalter. Alle 3 Phasen müssen durchgelassen werden.
An dem Heizkörper sitzen 2 Temperaturfühler, einer am Anfang, einer am Ende.
Viel Erfolg, Tom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 22 Mai 2007 13:51 ]
BID = 431635
 THX TOM!
Sorry aber das Gerät hat keine Lichtschranke.
http://www.siemens-hausgeraete.de/B....._0_0#
Lastschutz ist durchgeschaltet.
Heizelemente haben 27 Ohm Wiederstand
LED ist nur eine Vorhanden,
Staus:
Leuchtet - Standby
Blink - Heizbetrieb
Die Bimetalle der Thermostate sind nicht geschaltet, d.h. beide parallel und kein durchgang, also auch ok.
Flügelrad im zulaufwächter dreht sich, beim brücken des signalgebers keine reaktion, oder gibt er auch impulse an die Schaltelektronik, die dann die Leistungselektronik durchschaltet?
Daher vermute ich nun, das die Steuerelektronik einen weg hat.
das Problem hier bei ist, das ich diese nicht testen kann.
Das komplette Gerät kostet als Siemens Original 260€,
Ebay direkt kauf 155€.
Das gleiche Gerät von Digi..irgendwas (noname) kosten aberfalls 155€.
Das ding das ist ja schon der zweite, den die hier haben. Der erste schwankte zu stark, hydraulisch wahrscheinlich, da sollte ja schon ein elektrische konstant wasser geben, da er dasd aber nicht gemacht hatte.
Deswegen gehe ich davon aus, das der DH ein weg hat, da der Wasser druck an der defketen/undichten GW-Pumpe zu stark schwankte...
Nur wie kriege ich es den Kunden verklickert, das der im argen ist. bzw, erstmal das die den einschicken.
verdammt. jemand noch ideen
Frage
Kann das nicht wirklich sein, das im heizkreislauf etwas defekt von fremdkörpern im grundwasser ist.
Frage
Klickt der DH bei Stromzufuhr oder nur bei Warmwasser abnahme?
BID = 431673
Tom-Driver Inventar
ups, ja - habe ich mit meinem verwechselt.
Aber die Funktion mit den Impulsen sollte identisch sein.
Also links mitte den Durchflußmelder 175455 (27 EUR) checken - der muß Impulse an die Elektronik abgeben. Taktfrequenz abhängig von Durchflußmenge!
Gruß, Tom.
BID = 431919
Okay, danke. Schaue ich mir den nochmal an. 27€ denke ich kann mann auch getrost ausgeben.
Ausserdem grosses respekt. Du/Ihr habt echt gut ahnung, was ich so gesehen habe. Bleibe euren Board auf jeden fall treu...
Melde mich wenn ich weiter bin.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336140 Heute : 5708 Gestern : 12669 Online : 460 18.11.2026 10:28 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0216801166534
