Bosch SpüMa S10M1B
Serverzeit: 29 10 2026  02:18:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S10M1B
BID = 431302
testbildtester
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S10M1B
S - Nummer : SGS4002/01
FD - Nummer : FD7705
seit einigen Tagen wäscht meine Spülmaschine nicht mehr richtig sauber.
Zuerst nur den oberen Korb, inzwischen auch der Untere.
Nach entfernen der linken Verkleidung kann man gut erkennen, dass das Frischwasser nach dem Abpumpen zwar in die Maschine strömt, aber nicht ständig sondern in Intervallen (soll das so sein?). Der Behälter rechts, von dem aus das Wasser in den Innenraum fließt wird ca. 15 Mal gefüllt und läuft dann langsam wieder leer. Nach der Zeit, in der die Befüllung abgeschlossen sein sollte ist der Wasserstand noch immer zu niedrig. Er steht ca 5 cm unter dem Bodensieb.
Ich habe bereits den den Filter im Zulauf vom Aquastop gereinigt.
Kann mir jemand einen Tip geben, was dir Ursache sein könnte?
Besten Dank im Voraus
Testbildtester
BID = 431308
Ewald4040
Hallo testbildtester
Willkommen im Forum
Riffelschlauch eingeben (Lupe benutzen). Etliche Geräte hatten den gleichen Fehler. Hier ist eine Reinigung des Schlauchs zwischen Gebergehäuse und Siebtopf von Nöten.
Gruß,Ewald4040
BID = 431479
testbildtester
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Vermutlich kannst du das Wort Riffelschlauch nicht mehr hören, aber ich habe trotzdem dazu eine Frage. Falls sie schon beantwortet ist, schicke mir bitte einen Link zu der Antwort.
Ich habe mehrfach gelesen, dass er nur gesteckt ist, dass er nur ausgebaut werden und gereinigt werden muss, aber was ist alles wegzubauen, dass man ihn ausbauen kann.
Ich habe die linke und rechte Seite sowie die untere Kunststoffblende ausgebaut, komme aber nicht so recht weiter.
Testbildtester
BID = 431506
testbildtester
meist ist es besser, erstmal zu schauen. Dann erübrigt sich so manche Frage.
Vielen Dank für den Tip mit dem Riffelschlauch. Er war tatsächlich fast zu. Nach einer einer ausgedehnten Reinigung läuft das Wasser ungehindert und alles sollte wieder funzen. Werde es aber erst Morgen genauer testen.
Super dass es dieses Forum gibt.
Testbildtester
© x sparkkelsputz        Besucher : 193795398   Heute : 5618    Gestern : 49271    Online : 773        29.10.2026    2:18
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
