AEG KüSchr Santo C 81845 i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr AEG Santo C 81845 i |
BID = 430945
Ziehfestan Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 48496 Hopsten
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo C 81845 i
S - Nummer : 24100010
FD - Nummer : 925700653-01
Typenschild Zeile 1 : B257006
Typenschild Zeile 2 : Brutto Inhalt: 285 l
Hallo an alle Leser des phantastischem Forums,
ich hab ein Problem mit einer 4 Jahre alter Kühl-Gefrier-Kombination. Der Kühlschrank läuft zwar einwandfrei und kühlt gut durch, bloß die Temperaturen sind unterschiedlich und die Temperaturanzeige des Kühlbereichs zeigt eine kleine Null an (Von einer digitalen 8 der obere Kringel). Die Soll-Temperatureinstellung funktioniert auch einwandfrei. Sie steht bei +5 Grad, die auch der Kühlschrank im oberem Bereich einhält. Im unterem Bereich fängt er an zu frieren unter 0 Grad.
Ein Problem vorab war der Tauwasserabfluß. Er war wohl schon länger verstopft. Gestern habe ich ihn mit Druckluft ausgeblasen. Die Leitung saß wohl ziemlich dicht.
Der Kühlschrank war gestern 48h lang mit offener Tür abgeschaltet.
Das eigentliche Problem ist damit aber nicht behoben.
liegt es an einem Lüfter?, wenn ja wo sitzt der?
Ich weiß kein rat, da der Kühlschrank ja isoliert und keine Bauteile mehr ausbaubar sind.
Danke vorab für eure Bemühung. Bin für jeden Rat dankbar...
BID = 431045
flumer Stammposter
Hallo Ziehfestan
Wenn eine Null im oberen T.-Segment leuchtet ist der "Fühler-Verdampfer" auf der Rückseite defekt oder die Steckverbindungen schlecht.
Gruß flumer
_____________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen, sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 431503
Hallo flumer,
danke für dein Tipp,
der scheint mir plausiebel, das der Verdampfer-Fühler defekt wäre.
Bloß ich wüßte nicht wie ich den unbeschadet ausbauen könnte.
Die NTC´s-steckverbindungen verschwinden alle in einem Loch hinter dem Display.
Jetzt hatte ich schon die Kombi ausgebaut, könnte ich da das Kabel neben dem Kompressor was dann in dem Kühl-Gefrierschrank hoch geht einfach dann raus ziehen?
Welcher NTC ist es? 1 oder 2?
NTC 3 scheint mir für dem Gefrierschrank zu sein.
Danke vorab für die Hilfe...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331320 Heute : 872 Gestern : 12669 Online : 865 18.11.2026 1:58 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0515439510345
