AEG WaMa Öko-Lavamat diamant SL
Serverzeit: 18 11 2026  01:47:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat diamant SL
BID = 430972
hopo06
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat diamant SL
S - Nummer : 84663584
FD - Nummer : 91400140400
Typenschild Zeile 1 : Typ A46ADD4C10A
Messgeräte : Phasenprüfer
hallo zusammen,
meine 8 Jahre alte Lavamat macht jetzt folgende Schwierigkeiten.
Erst schleudert sie nicht richtig und meldet sich anschließend mit C9 fehlercode und blinkenden schleuderzahl und Tür sowie Start licht.
Tür ließ sich nur über folgenden Trick öffnen:
Drehschalter auf AUS, Tür und Starttaste gleichzeitig drücken,. Drehschalter auf Kochwäsche 90° und tür springt auf.
Nochmals das gleiche und fehlercode war weg.
anschließend hat WAMA 3mal richtig gewaschen, dann wieder der fehler.
Auf sonderprogramme Stärken oder schleudern wird nur Wasser abgepumpt, pumpe läuft dann dauernd. Bei restzeit von 1minute bleibt programm stehen und zeigt dann der fehler C9 wie oben beschrieben.
Habe schon gelesen das dies die kohlen wahrscheinlich sind, aber auch der tachogeber wurde häufig erwähnt.
Wo ist der , wie kann ich diesen prüfen?
Was kosten Kohlen bzw. Tachogeber?
Wie kann ich fehler alle anzeigen lassen bzw. alle löschen - hat ja auch schon manchmal alleine geholfen den Fehlerspeicher zu löschen.
BID = 431041
flumer
Hallo hopo06,
Motorkohlen prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Ich baue den Motor dazu meistens aus; Rückwand entfernen, Motor lösen (meistens zwei 13`er Schrauben), Antriebsriemen und Kabelverbindungen ab. Dann rausnehmen und Motorkohlen prüfen.
Der Fehler C9 muß nach Kohlewechsel trotzdem gelöscht werden.
Gruß flumer
____________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen, sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331235   Heute : 787    Gestern : 12669    Online : 1298        18.11.2026    1:47
