AEG SpüMa Öko_lavamat 40600
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko_lavamat 40600
BID = 429591
halwarth
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_lavamat 40600
Hallo Freunde,
die Spüma, hält im Vorspülvorgang an und die LD 1 +LD 9 blinken.
Wenn ich die Maschine ausmache und wieder anschalte, dann hört es sich an als ob es weiterspült. Nach etwa 1 min steigt sie dann wieder aus. LD 1 +LD 9 blinken.
Als ich Wasser mit dem Eimer nachgelehrt habe hat sie weitergespült und dann abgepumpt. Dann ist sie wieder stehen geblieben. LD 1 +LD 9 blinken.
Das ganze hatte sie schon vor einem Jahr. Nachdem ich das Gehäuse weggebaut habe und an alles kontrolliert habe, ohne etwas zu finden, hat sie seit einem Jahr wieder gespült.
Nun ist jedenfalls wieder Schluß.
Was kann das sein?
BID = 429602
röhre
Lavamat ist eine Waschmaschine.
Und außerdem wird die PNC-Nr. benötigt.
röhre
BID = 429603
hologram
Zur Homepage von hologram
kenne den Typ zwar nicht, aber reinige mal alle Schläuche, bzw. die die am Sumpf hängen. Das sind die häufigsten fehler bei so einem Phänomen.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 429625
Ewald4040
Wir sollten ohne Angabe der Erzeugnisdaten nicht antworten
BID = 430890
halwarth
Also, es ist eine AEG Spüma Öko_favorit 40600.
Die E-Nr: 911888001
Die F-Nr: 113190337
(Ich habe 3 Anläufe gebraucht bis ich die Nummern endlich gefunden hatte)
Wer kennt das Phänomen?
ciao
halwarth
BID = 431038
Ewald4040
Wenn die LED 9 (die Programmablaufanzeige Spülen) blinkt, ist der Alarm AL5 gemeint.
Es handelt sich um ein Time-out, das nur während der Wasserzulaufphasen aktiv ist.
 Das Kontrollsystem schaltet das Wasserzulauf-Magnetventil endgültig ab.
 Die Zeitzählung T beginnt mit der Magnetventilöffnung und endet mit dem Signal Druckwächter auf “Voll” stabilisiert.
Die Öffnungszeit T des Magnetventils ist auf maximal 4 Minuten für die ganze Wasserzulaufphase festgelegt; bei Überschreiten der festgelegten Zeitwerte wird ein Alarm ausgelöst.
Mögliche Ursachen :
a. Zulaufschlauch-Absperrhahn geschlossen
b. Wasserhahn (Absperrhahn ohne genügend Wasserdruck)
Netzdruck < als 0,3 bar
c. Ansprechen der Überlaufschutzvorrichtung
d. Zulauf-Magnetventil / unterbrochene Verbindungen
e. Verbindungsleitung zwischen IWMS und Druckwächter verstopft
f. Druckwächter defekt/ Verbindungen locker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331181   Heute : 733    Gestern : 12669    Online : 711        18.11.2026    1:40
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
