ITT TV Fernseher
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ITT Fernseher
BID = 430892
Soundy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ITT
Gerätetyp : Fernseher
Ich habe hier einen "ITT Ideal Color", bei dem der Ton beim Einschalten nur sehr gering wahrnehmbar ist aber nach ca. 5 Minuten ein wenig lauter wird, aber dennoch so leise dass man sich mit dem Ohr an den Lautsprecher legen muss.
Funktionen die getestet wurden:
Stummschaltung funktioniert (auch über Fernbedienung).
Lauter/Leiser funktion (auch über Fernbedienung).
Die lauteste Einstellung ist wie gesagt sehr leise (siehe oben). Das Problem tritt sowohl bei analogen Empfang über integrierter Tuner auf als auch über Geräte (DVB-T Box, DVD-Player, etc.) die am SCART-Anschluss angestöpselt werden.
Aufgrund des gering ansteigenden Lautstärke nach dem Einschalten tippe ich persönlich auf einen Elko, aber ich bin mir damit ehrlich gesagt auch nicht sicher, da es nicht allzu viel in der Umgebung dieses Schaltkreises (TDA1701) gibt.
Hier Auszug aus dem relevanten Schaltplan:
http://666kb.com/i/aoi5n5m1993dz8qqx.jpg
Was würdet Ihr an meiner Stelle noch ausprobieren und testen, da ich momentan ein wenig im Dunkeln tappe, wie kann ich den defekt des TDA1701 eigentlich ausschliessen? Denn dieser wäre sowieso nichtmehr zu bekommen, was ich so gelesen habe...
Liebe Grüsse
Soundy
BID = 430927
yonossic
Achtung
http://radiosound.h12.ru/radio/tda/1701.shtml
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Nimm dir mal das Datenblatt zu Hand und prüfe den Elko C232 an Pin 11.
Auch nicht übersehen, dass über D204, R236 die Spannung der Lautstärkeregelung verringert wird, wenn wenn die 12,6V Leitung keine Spannung führt bzw D205 offen ist.
Nötigenfalls muss man aus TBA120 und einem TBA820 o.ä. eine Ersatzschaltung stricken und das dann per Adapterplatine einsetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yonossic am 20 Mai 2007 17:34 ]
BID = 430935
Soundy
Die beiden Datenblätter habe ich schon ausgedruckt und vor mir liegen, nur helfen mir diese momentan auch nicht unbedingt weiter.
C232 wurde gemessen und sogar vorübergehend ausgetauscht, da ich diesen erst auch schon im Verdacht gehabt habe.
D204 habe ich ebenso gemessen und vorübergehend ausgetauscht, brache auch kein Erfolgserlebnis.
TZ14 (12,6V-Leitung) führt eine Spannung von 12,71V, laut Platinenaufdruck sollte diese 12,5V aufweisen. Dies sollte aber auch nicht weiter das grosse Problem darstellen.
Mittlerweile habe ich auch eventuell die Regelelektronik (siehe neuer Schaltplanauszug unter http://666kb.com/i/aoia5xopyiyih30x5.jpg) und dessen rot eingekreisten Bereich. Wäre doch möglich, dass dieser Transistor defekt ist, jedoch kann ich hier nicht wirklich dazu, weil ich die komplette Platte mühevoll ausbauen könnte - daher auch meine Frage, ob ihr das als Möglichkeit seht?
Bezüglich TBA120 und einem TBA820: Gibts hierfür vielleicht schon Ersatzschaltbilder im Web, die getestet sind und dafür verwendet werden können? An der Erstellung einer Adapterplatine hätte ich durchaus nichts auszusetzen, da der TDA1701 schon lange nichtmehr erhältlich ist.
Lg, Soundy
BID = 431427
Soundy
Kann mir vielleicht jemand mit der Ersatzschaltung weiterhelfen, da ich irgendwie nicht ganz klar komme damit - besten Dank!
Lg, Soundy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518399   Heute : 12378    Gestern : 22653    Online : 339        25.11.2026    9:27
