Software-Reset
Serverzeit: 30 10 2026  03:06:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Software-Reset
BID = 430750
DonComi
Moin,
Habe hier grade einen Bootloader in Assembler, den ich vor langer Zeit schrieb, komplettiert, indem ich das Gegenstück auf dem Rechner geschrieben habe.
Nun ist der so gemacht, dass er möglichst klein ist - er belegt etwas weniger als 256 Bytes - das sind beim ATmega16 bspw. 2 Pages / Seiten.
Mein "Problem" ist jetzt, dass der Bootloader nur die wichtigsten Sachen macht:
er knippst die Interrupts aus während des Schreibvorgangs, er initialisiert den Stack neu, er hat eine eigene Routine zum Senden und Empfangen der Daten über RS232. Er führt auch eine Verifizierung des Programmkodes durch, sodass sofort gemeckert wird, wenn ein Fehler auftrat.
Das ist alles schön und gut, aber hat jemand 'ne Ahnung, wie ich nach dem Updatevorgang einen Reset machen kann?
Bisher mache ich das so, dass der Bootloader nach erfolgreichem Schreiben einfach den Reset-Vektor in den Programmzähler lädt (r31:30) und per ijmp da hinhüpft. Zurückkehren muss er ja nicht. Damit ist aber kein richtiger Reset durchgeführt worden. Ich will aber, dass der ganze Chip neustartet.
Ich hatte mir überlegt, einfach einen Pin mit dem Reset-Pin und einem Zeitglied von ein paar ms zu verbinden, und dann softwaremäßig den Reset-Pin kurz auf 0 ziehe. Aber irgendwie ist das nicht so toll.
Gibt es eine andere Möglichkeit, einen "Richtigen" Hardwarereset per Software auszulösen?
Edit: Das dient in erster Linie nur dazu, um alle Register wieder mit den default-Werten zu initialisieren. Ich könnte zwar einmal alle Register durchlaufen und neu initialisieren, aber dann wird das zu stark chipabhängig.
Beisielsweise sollten alle Timer u.ä. geleert und abgeschaltet sein, wenn der neustartet, sonst können unerwartete Dinge auftreten (zwei unterschiedliche Programme ohne Hardwarereset nacheinander gebrannt -> unberechenbarer Programmablauf...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 19 Mai 2007 17:57 ]
BID = 430751
DonComi
OK - Habe dann nochmals ins Datenblatt geschaut (... ich mecker Leute ja schließlich auch an, dies zu tun ) und habe rausgefunden, dass zumindest der 16er nur 5 Reset-Quellen hat.
Mit bleiben im Prinzip 2 übrig: entweder den Reset-Pin, wie oben vorgeschlagen (zusätzliche Hardware nötig -> nicht gut) oder ich nehme den Watchdog: wenn ich den nicht zurücksetze, startet er die CPU neu -> das wollte ich .
So, irgendwie war das unnötig, den Thread zu erstellen - Sry....
© x sparkkelsputz        Besucher : 193849733   Heute : 6158    Gestern : 55331    Online : 672        30.10.2026    3:06
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
