Miele SpüMa HG01 / Primavera G 647 SCI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele HG01 / Primavera G 647 SCI |
Fehler gefunden
BID = 430742
blackforest Neu hier
Gerätetyp : HG01 / Primavera G 647 SCI
die Spülmaschine pumpt nur noch ab !
Jetzt die Einzelheiten (bei leerer Maschine):
1. Variante
- Maschine mit Netzschalter ausgeschaltet
- Programmwähler steht auf "Stop"
- Gerät einschalten
-> "Ende" leuchtet
-> Pumpe läuft
2. Variante
- Programmwähler steht auf "Vorspülen"
- Gerät einschalten
-> "Ende" leuchtet
-> Pumpe läuft
- Start gedrückt
-> "Spülen" leuchtet
-> Pumpe pumpt weiterhin
-> nach ca. 30-60sec hört man ein Relais 2x knacken, das wiederholt sich nach ca. 30-60s nochmal
- Programmwähler auf Stop gedreht
-> "Ende" leuchtet, pumpt weiter.
Um sicher zugehen das der Ablauf ok ist, habe ich mal Wasser von Hand eingefüllt, und eingeschaltet. Das eingefüllte Wasser wurde ohne Probleme rausgepumpt.
Was könnte da defect sein ?
Danke schon mal im Voraus
Martin
BID = 430747
Jürgen288 Inventar
Hallo Blackforest,
| | die Spülmaschine pumpt nur noch ab ! |
Wurde schon geprüft, ob in der Bodensicherheitswanne (etwas) Wasser steht -Sockelblende ab u. nachsehen-
Auch den dort verbauten Schwimmerschalter testen.
Gruß Jürgen
BID = 430756
Hallo Jürgen,
Bekommt man die Sockelblende ab ohne die Maschine "rauszuholen" ?
Gruss
Martin
BID = 430769
Jürgen288 Inventar
Hallo Blackforest,
| | Bekommt man die Sockelblende ab ohne die Maschine "rauszuholen" ? |
Ja, links u. rechts je 2 Schrauben lösen.
Evtl. musst Du die Blende von der "Einbauküche" vorher noch abnehmen.
Gruß Jürgen
BID = 430777
Hallo Jürgen,
VOLLTREFFER ! Der Schalter ist's
Bodenblende entfernt, und ... da war was drin. Beim ersten Blick wars Wasser, beim Zweiten uaaarrghhh.
Da ist irgenwo was gaaanz leicht am Tropfen, aber nur ganz wenig scheint mir. Das ist so ein richtiger Fettsumpf da unten.
Ok, die Soße erst mal rausgeschlürft und dann wieder probiert: Pumpte immer noch  . Ok nun den Schwimmerschalter ausgebaut (ein Hoch an die Miele Ingenieure  ) mit der Vermutung dass der Mechanismus verschl... ist. Dem war aber nicht so, der Schalter war verbruzzelt !!, der Styroporschwimmer war sogar schon angekokelt.
Ok, nun brauch ich noch einen neuen Schalter + Schwimmerkörper.
Den Schalter werde ich erst mal brücken bis das Ersatzteil da ist (ich weiss ich weiss, auf eigene Gefahr).
Danke noch mal an Jürgen und an das Forum und viele Grüsse
Martin
BID = 430811
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo blackforest,
die aktuelle Teilenummer des Schalters lautet 4658671, die des Schwimmers 3986740.
Nimm eine gute Lampe, die den unteren Bereich gut ausleuchtet, und schau mal, ob du irgendwelche Undichtigkeiten während des Betriebes feststellen kannst(Vorsicht, Netzspannung).
shotty
BID = 430859
Die Soße kommt von dem weissen Ablauf (siehe rotmarkiertes Teil im Bild).
Es läuft so ungefähr 2-3 Tropfen pro Spühlgang heraus.
Woher kommt die Flüssigkeit, woher kommt dieser Ablauf ?
Ist da irgendwo eine Dichtung kaputt oder gibt's irgendwo einen Riss ?
Danke & Gruss
Martin
BID = 430874
Jürgen288 Inventar
Hallo Martin,
| | Die Soße kommt von dem weissen Ablauf |
Das Röhrchen vorne links führt zu der Überlaufrinne hinter der Türverkleidung.
Es tropft vermutlich, da der Wasserstand in der SpüMa nicht korrekt geregelt wird.
Ist die Luftfalle im Pumpentopf -unter den Sieben im Spülraum- nach Gebrauchsanweisung schon gereingt?
Setzt Ihr Tabs in der SpüMa ein?
Gruß Jürgen
BID = 430915
Hallo Jürgen,
Ja, wir benutzen Tabs, die Hausmarke einer Drogeriekette mit 2 Buchstaben.
Inhalte:
> 30% Phoshate
5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis
< 5% Phosphonate, nichtionische Tenside
nach Gebrauchsanweisung schon gereingt? |
Welche Luftfalle ? Ich habe in der Gebrauchsanweisung nachgeschaut und nichts gefunden, ausser "Siebe im Spülraum reinigen".
Kannst Du mir das mit der Luftfalle genauer Beschreiben ?
Gruss
Martin
BID = 430977
Jürgen288 Inventar
Hallo Martin,
| Welche Luftfalle ?
Kannst Du mir das mit der Luftfalle genauer Beschreiben ? |
https://forum.electronicwerkstatt.d.....xmod=
| | habe in der Gebrauchsanweisung nachgeschaut und nichts gefunden, ausser "Siebe im Spülraum reinigen". |
In der GA auf Seite 55/56 ist auch "Ablaufpumpe u. Rückschlagventil reinigen" beschrieben.
Sind die Türdichtungen im unteren Bereich noch OK?
Gruß Jürgen
BID = 430983
Hallo Jürgen,
danke für den Hinweis. Werde mal nachschauen wie das mit der Luftfalle geht.
| | In der GA auf Seite 55/56 ist auch "Ablaufpumpe u. Rückschlagventil reinigen" beschrieben. |
Ja Du hast recht  , steht da auch drin. Das hatte ich schon ganz zu Begin geprüft bzw. gesäubert.
Meines Erachtens sind die Ok, aber da bin ich kein Fachmann (Ich kann Lötstellen Beurteilen, aber mit Dichtungen
Habe auch den Beitrag "SpüMa Riffelschlauch, Schlauch z. Siebtopf" gelesen. Da wird ja im Fehlerbild auch
| | Wasser am Schwimmerschalter, Wasser wird über die Sicherheitskammer und Überlaufschlauch in die Bodenwanne geführt. |
angegeben.
Daraufhin habe ich heute 3 mal die Maschine leer aber mit Spühlmittel (Pulver, keine Tabs) laufen lassen. Da ist dann kein Tropfen nach unten gekommen.
Zu Deiner Frage:
| | Setzt Ihr Tabs in der SpüMa ein? |
Sind Tabs ein Problem ?
Danke im Vorraus
Martin
BID = 430987
Jürgen288 Inventar
Hallo Martin,
| | Sind Tabs ein Problem ? |
Da wirst Du nicht viel Gutes lesen:
| | Habe auch den Beitrag "SpüMa Riffelschlauch, Schlauch z. Siebtopf" gelesen |
"Riffelschläuche" sind bei anderen Hersteller verbaut!
Gruß Jürgen
BID = 430995
Hallo Jürgen,
hab da 'ne Anleitung zur Luftfallensäuberung gefunden:
| ..., ist evtl. die Luftfalle verstopft.
Sie sitzt im Sammeltopf (Pumpensumpf) rechts hinten.
Du musst das Feinfilterblech aus dem Sammeltopf entnehmen, den unteren Sprüharm nach oben abziehen und dann seinen Flansch aus dem Sammeltopf herausdrehen.
Dann kannst Du die Abdeckkappe der Luftfalle herausheben und dort alles gut reinigen.
Von dieser Luftfalle geht seitlich, aussen am Sammeltopf, ein dünner schwarzer (oder durchsichtiger) Schlauch weg, der zum Überlauf-Niveauschalter führt (vorne, ganz rechts, hinter der Sockelverkleidung).
mit Bild, das exact unserer SpüMa entspricht: https://forum.electronicwerkstatt.d.....f.jpg
aus dem Beitrag https://forum.electronicwerkstatt.d.....10660
Da steht
| | en unteren Sprüharm nach oben abziehen und dann seinen Flansch aus dem Sammeltopf herausdrehen. |
wie Flansch rausdrehen ? der sitzt BOMBENFEST !!
Entweder ich trau mich nicht richtig oder das Ding ist zu störrisch.
Was nun ?
Gruss
Martin
BID = 430997
Jürgen288 Inventar
Hallo Martin,
| | wie Flansch rausdrehen ? der sitzt BOMBENFEST !! |
Damit ist die Führung des unteren Sprüharms gemeint, diese aus dem Sammeltopf herausschrauben und die damit gehaltene Abdeckung abnehmen. Darunter ist die "Luftfalle", die den Wasserstand im Spülraum begrenzt und sauber sein muß. Aussen an diesem Sammeltopf führt -von der Luftfalle- ein dünner schwarzer Schlauch zum Niveauschalter-Überlauf -ganz rechts hinter der Sockelverkleidung-. Diesen vom Niveauschalter lösen und mal hinein pusten. Damit zu prüfen, ob die Luft zum Sammeltopf gut durchströmen kann.
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 20 Mai 2007 22:51 ]
BID = 431009
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Schau einmal in die Maschine.
Dort siehst Du den Wassereinlauf in der Seite.
Die runden Verschraubungen, sind vergittert, einmal , z.B. mit einer Spitzzange, nachziehen.
gruß
röhre
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335443 Heute : 5010 Gestern : 12669 Online : 629 18.11.2026 9:19 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0388960838318
