Takt LED
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Takt LED
BID = 430520
hedie
Zur Homepage von hedie
Ich suche nach einer Schaltung, welche eine LED im Takt der Musik Blinken Lässt.
Das signal kommt von einem IPOD
Hat jemand ne idee oder hat jemand sogar nen Schaltplan?
Vieln Dank
Liebe grüsse
Claudio
BID = 430529
Die Forensuche und Google haben haufenweise Links und Schaltpläne.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
http://www.google.de/search?hl=de&q=led+lichtorgel&meta=
BID = 430579
hedie
Danke
Aber was hat ne Lichtorgel mit einer LED Die im Takt der Musik Blinkt zu tun?
Liebe grüsse
Claudio
BID = 430589
Her Masters Voice
was macht ne Lichtorgel denn sonst?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 430596
DonComi
Du kannst mal spaßeshalber einen Tiefpass an den Ausgang hängen, dahinter einen kleinen Verstärker und ne LED.
Mit einem Poti und einem Komparator kannst du dann die Spitzen mit nem Fixwert vergleichen, und somit ungefähr ermitteln, ob ein Beat kam oder nicht.
Ich habe das spaßeshalber mitm Oszi gemacht: Tiefpass an einen Kanal und dann Triggerlevel und Verstärkung so eingestellt, dass die Anzeige-LED vom Trigger mit ich sag mal ca. 90% aller Beats aufblinkte.
Das ganze funktionierte aber leider nur mit einer bestimmten Zeitbasis. Das kannst du mit MoFlops machen.
Ein richtiger Bassextraktor ist komplizierter. Da muss mehr Analogelektronik rein, damit es 100% funktioniert.
BID = 430599
DonComi
OK, habs nochmals aufgebaut, aber es ist weniger spannend. Läuft also nicht grade zuverlässig.
Davon mal abgesehen gibt es auch Musik, die keinen "richtigen" Beat, aber dennoch einen Takt hat .
BID = 430622
Das klappt nie zu 100%. Einige Mischpulte haben sowas zusammen mit einem Beatcounter eingebaut. Die Schaltung "erlernt" dann aber den Takt, eine Anzeige kommt also erst nach ein paar Sekunden. Bei Tempowechseln steht dann noch ein paar Sekunden der alte Takt an.
Bei einigen Titeln muß man den Takt trotzdem auf einem Taster mitklopfen da die automatische Erkennung das nicht erkennen kann.
BID = 430676
hedie
Danke für die vielen Antworten
Also es geht hier um nichts professioneles mit 70% Bin ich schon voll zufrieden 90% wären für mich schon Luxus.
Also könntest du mir den Schaltplan von deiner Schaltung posten? Das wäre super
BID = 430684
Eine Schaltung von meinem Mischpult habe ich leider nicht, aber diese Schaltung hier wurde schon mehrfach hier verlinkt:
http://sound.westhost.com/project62b.htm
Fig.5 in Zusammenarbeit mit der oberen Hälfte von Fig.6 macht das was du willst.
Das ganze ist eigentlich als Lichtsteuerpult gedacht, mit der Schaltung werden dann Stroboskope oder ein Lauflicht im Takt der Musik geschaltet.
BID = 430691
hedie
Danke
Ich bin mal beim Surfen auf ne Schaltung getroffen die mit nem LM358 So eine Takt LED Realisiert. Doch leider hab ich
vergessen wo das war.
Deine Schaltung erscheint mir doch etwas zu überdimensioniert für einen IPOD
Trozdem danke
BID = 430740
DonComi
Ts.
Warum muss immer alles möglichst billig, klein, schnell zu bauen, unkompliziert, energiesparend, schön und möglichst ohne mitdenken zu bauen sein?
Von Nichts kommt Nichts.
BID = 431470
hedie
Ist nicht nur der Markierte teil die eigentliche Trigerstuffe also da wo es den Takt herausfiltert?
Könnte ich anstelle des TL081 auch den LM358M verwenden?
Grüsschen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hedie am 22 Mai 2007 19:58 ]
BID = 431480
DonComi
Nein.
Das ist eine Schaltung, die bereits das herausgefilterte Basssignale haben will.
Das Ding nennt sich auf der Page "Bass extractor".
BID = 431482
Der nachgeschaltete NE555 macht daraus aber schöne gleichlange Impulse.
BID = 431486
DonComi
Das ist auch nötig.
Aber dennoch ist das nicht die richtige Schaltung.
Ich würde gerne die Quelle mit angeben, habe sie aber nicht mehr. Wollts mal aufbauen, hatte aber chronischen Zeitmangel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481274   Heute : 14676    Gestern : 22017    Online : 294        23.11.2026    20:45
