Privileg WaMa 3130
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Privileg 3130
BID = 430495
Rippi
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 3130
Hallo @all.
Ich habe eine Privileg 3130 welche mir seit gerade wieder sorgen bereitet.
Hatte sie gerade in betrieb und denk an nichts schlimmes als mir ein immer wiederkerendes piepen auffällt.Als ich die Trommel öffne stelle ich fest das die Wäsche nicht fertig geschleudert ist und ich eine Socke finde welche wohl kurz zwischen der Trommel und dem Bullauge hing (sah aus als wenn sie durch zu heftige reibung zu warm geworden ist hat sich an einer stelle verfärbt und Fäden gezogen).
Habe dann direkt das Handbuch raus gekramt und nachgesehen .Es werden dort fehler beschrieben welche mit Pieptönen und Blinken der Enden Lampe Quittiert werden aber leider nur bis 4 mal Piepen.Meine Piept nun 5 mal und da weis ich nicht was das zu bedeuten hat.Habe die Pumpe unten aufgemacht um zu sehen ob sie verstopft ist aber nix zu sehen .Auser Piepen und Blinken macht sie nix mehr ,auch nicht wenn ich sie unbeladen versuche zu starten.Ich hoffe Ihr habet ne Idee oder einen rat wodran das liegen könnte.Ach ja in der suche hatte ich gesucht und auch jemanden gefunden mit dem gleichen Problem jedoch war der Beitrag von 2005 und eine Antwort gab es dort nicht,ich hoffe das das nun etwas anders ist und sich jemand mal mit dem gleichen Problem erfolgreich auseinander setzen muste.
Mfg Andreas
BID = 430655
Ewald4040
Gibt es Erzeugnisdaten?
BID = 459689
Tom3009
Hatte das selbe.
Elektronikfehler 5x Piepen. War bei mir ne gelöste Lötstelle auf der Hauptplatine am Rel. für Schleudern. Zu hohe Last. Nachgelötet und Läuft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316027   Heute : 10808    Gestern : 12485    Online : 673        16.11.2026    19:44
