Blomberg WaMa Opal WA2350
Serverzeit: 23 11 2026  13:27:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Opal WA2350
BID = 360927
The_Dome
Hersteller : Blomberg
Gerätemodell : Opal WA2350
Gerätetyp : WA9001216
Ident-Nr. : 0020607200
Geräte-Nr. : 143116444
habe von meinen Eltern die alte Waschmaschine bekommen.
Laut Aussage meiner Eltern funktioniert Sie "fast" gar nicht mehr Richtig.
Problem:
Die Maschine Läuft ihr Programm durch bis sie irgendwann anfängt zu spinnen indem sie nur noch Wasser zieht.
Sie zieht so viel wasser das es sogar beim Einfüllstutzen für das Waschmittel rausschießt.
Laut Aussage der Kundenservices soll es ein elektrisches Problem sein.Irgendwas an der Platine welche aber nicht repariert werden kann.
Das glaub ich nicht.
Meine Frage ist ob ich noch was machen lässt?
Wenn nicht auseinander nehmen und die Teile einzeln Verscherbeln?Wenn ja wo?
Freue mich über zahlreiche Tips.
Gruss Dominik
- Gerätedaten ergänzt - der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 18 Aug 2006 15:19 ]
BID = 360941
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Dominik,
willkommen im Forum.
Das könnte auch nur an einer verstopften Luftfalle oder einem durchgescheuerten Niveauschalterschlauch liegen.
Gib uns doch bitte mal die Ident-Nr. und die Geräte-Nr. (Serien-Nr.) vom Typenschild der Maschine durch, damit wir uns über das gleiche Gerät unterhalten können.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 361305
The_Dome
habe gestern nochmal mit meinen Eltern geredet.
Sie sagten das die Maschine folgende Errors bringt.
Error 2
Error 10
Die Ident-Nr:0020607200-143116444
Die Typen-Nr:WA9001216
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.
Schonmal besten Dank
Gruss Dominik
BID = 361306
Gilb
Hallo Dominik,
die Maschine wurde Oktober / November 2001 gebaut.
Der Fehler "Er02" bedeutet "Abpumpfehler", die Maschine hat demnach länger als geplant gebraucht, um Abzupumpen.
(Laugenpumpe blockiert, Ablaufschlauch geknickt / verstopft?)
Der Fehler "Er10" bedeutet "Auslaufschutz/Schwimmerschalter aktiviert", es steht Wasser in der Bodenwanne der Maschine.
der Gilb
BID = 361326
The_Dome
danke erstmal für die Infos.
Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich die Fehler am besten behebe.
Wodurch können sie ausgelöst werden?
Wo muss ich gucken?
Warum sagt mir der Service das die Steuerplatine im Eimer ist?
Gibt es eine Explosionszeichnung der Maschine?
Gruss Dominik
BID = 361334
Gilb
Hallo Dominik,
ok, Du willst einen längeren Text von mir haben, obwohl ich doch schon entscheidende Hinweise zur Fehlersuche gegeben habe.
Dann sage mir erst mal, was das für ein "Artverwandter Beruf" ist, den du da angeklickt hast.
Damit ich weiß, wie weit ich ausholen muß.
der Gilb
PS: Explosionszeichnungen gibt es nur für Blomberg-Kundendienstmitarbeiter und/oder gegen Bezahlung.
Dort steht aber auch nicht drin, wo du die Fehler suchen sollst.
BID = 361341
The_Dome
ich bin von Beruf Kommunikationselektroniker.
Hol ruhig aus wenn du möchtest.Das was ich nicht verstehe verstehen meine Kollegen.
Gruss Dominik
BID = 361347
Gilb
Hallo Dominik,
wegen des Abpumpfehlers sollte zunächst der Flusenfilter, vorne unten links, der Maschine gereinigt werden und der darin sitzende Pumpenflügel auf Leichtgängigkeit überprüft werden.
Oft klemmen dort Münzen oder abgerissene Knöpfe, oder es haben sich Fasern um die Welle gewickelt.
Wenn dort nichts zu finden ist, wäre nun der Ablaufschlauch der Maschine auf Knickstellen oder Verstopfungen zu untersuchen.
Wenn dieser fest am Syphon (Abfluß unterm Waschbecken) angeschlossen ist, sollte er dort einmal gelöst werden und in einen Eimer oder eine Schüssel gehalten werden.
Dann die Maschine, nach Wasserzulauf in einem neu gestarteten Programm, auf Abpumpen stellen und schauen, ob aus dem Ablaufschlauch ein daumendicker, kräftiger Strahl kommt.
Der, bis zur Türunterkante gefüllte, Bottich sollte innerhalb einer etwa halben Minute vollständig leergepumpt sein.
Wenn das auch funktioniert, ist die Maschine zunächst spannungsfrei zu machen (Netzstecker ziehen - LEBENSGEFAHR!!!) und dann die Rückwand zu entfernen.
Hinten unten im Bottich (Laugenbehälter) steckt ein weißes, halbdurchsichtiges, Kunststoffteil: Die Luftfalle.
Diese ist, links neben der Heizung, oberhalb des Motors, nur in den Bottich eingesteckt.
Bitte dort herausziehen und vorsichtig den dünnen Schlauch, der von ihrem oberen Ende wegführt, abziehen.
Im dickeren Ende der Luftfalle könnten sich Ablagerungen (Schlamm, Waschpulverrückstände) angesammelt haben, die du nunmehr mit fließendem Wasser herausspülen musst.
Anschließend wieder alles zusammenstecken.
Bei dieser Gelegenheit solltest du den Schlauch, der dort angeschlossen ist, mal verfolgen und prüfen, dass er nirgends schleift oder gar schon durchgeschliffen ist.
Dann muß er abgedichtet oder erneuert werden.
Nun kannst Du noch den Schwimmerschalter prüfen.
Es ist das Kunststoffteil, von hinten gesehen links, auf der Bodenwanne der Maschine.
Darin ist ein Styropor-Schwimmer, der Wasser in der Bodenwanne anzeigen kann und damit das Waschprogramm unterbricht (Er10).
Die Bodenwanne sollte trocken sein. Bei einem vorsichtigen Probelauf (NICHTS dabei anfassen!) kannst Du von hinten ja prima sehen, ob irgendetwas undicht ist.
Berichte doch bis hierher mal, was du festgestellt hast, oder wo es noch hapert.
der Gilb
BID = 459686
Chicken-George
Zur Homepage von Chicken-George
Schöne Anleitung. Danke
Gibt es noch mehr als die bereits beschriebenen Möglichkeiten zum Er10 weshalb Wasser in der Wanne steht?
Das was man von hinten sehen kann scheint alles in Ordnung zu sein.
BID = 459694
Chicken-George
Kann man seine Beiträge nicht editieren?
Nun gut. In diesem Fall war der Schlauch vom Waschmittelbehälter zur Trommel hin kaputt.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!
BID = 459700
Gilb
Hallo Chicken-George,
Vielen Dank für deine Ergänzungen zum Thema.
Man kann die eigenen Beiträge bis zu einer halben Stunde nach dem Absenden noch editieren.
Danach können das nur noch der Admin und die Mods.
der Gilb
(Dieses Thema hier ist nunmehr geschlossen.)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475837   Heute : 9233    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    13:27
