Siemens WaTro Siwatherm WT 6500 - 08
Serverzeit: 22 11 2026  19:52:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Siwatherm WT 6500 - 08
BID = 430089
guefro
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm WT 6500 - 08
FD - Nummer : 790700440
der Trockner Siemens Siwatherm 6500 hat folgendes Problem:
Der Trockner läuft nach Start nur ca. 4 Minuten, dann kommt schon der Signalton für fertig. Die Heizspirale wird aber warm.
Was kann die Ursache sein?
Grüße
guefro
BID = 430116
Ewald4040
Hallo guefro
Willkommen im Forum
Der NTC der hinten auf der Heizung sitzt, sollte ohmisch durchgemessen werden. Wie ist der Wert?
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 17 Mai 2007  8:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460224   Heute : 15595    Gestern : 20435    Online : 525        22.11.2026    19:52
