Thermometer mit Nokia 3410 Grafik Lcd
Serverzeit: 18 11 2026  04:10:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermometer (991)
BID = 430058
qutom
Hier mal ein kleines Wochenende Projekt von mir.
Ein Thermometer mit Pic 18F1320, Ds1820, Ds2417 und ein Nokia 3410 Grafik Lcd. Alles mit einer 3,6 Volt Lithium Akku versorgt. In 5 Grad schritten gibts ein anderen Schilder-Smilie zu sehn.
BID = 430227
stephan84
Sehr hübsche Sache.
Mir würden nur 2 Sachen fehlen: Das Display ist vermutlich für 3.3V ausgelegt und kriegt jetzt bissle mehr, und eine Abschaltung bei Unterspannung gibts auch nicht.
Ich bin gerade dabei einen Beschleunigungslogger zu bauen.
AtMega16, 6g-Sensor von Freescale,SD-Karte und kleines LCD.
Das ganze soll auch aus einer LiIon-Zelle versorgt werden, allerdings mit eingebautem Ladeteil, Regelung auf 2.85V, Abschaltung bei <3V Zellenspannung und automatischer Umschaltung auf ext. Spannungsversorgung.
Leider steigert das den Aufwand ziemlich, das Layout ist übel.
BID = 430249
qutom
Hallo...
Das Display hat einen Spannungsbereich von 2,5V - 5,5V.
Eine Unterspannungs Abschaltung oder Umschaltung Funktioniert bei Lithium Akku sowieso nicht, wegen der Steilen Entladungskurve.
BID = 430313
stephan84
Dann passt das ja.
Leider wäre meine SD-Karte und der Sensor bei >3.3V beleidigt.
Eine Abschaltung unter 3V macht imho schon Sinn, um Tiefentladung zu vermeiden.
Die Umschaltung erfolgt bei Einstecken von einem Netzteil, dann wird auch gleich geladen.
BID = 430339
qutom
Bei einer Lithium Akku gibts keine Tiefenentladung, ist bei der Technologie egal. Und wie gesagt das Nokia LCD hast ein Spannungsbereich von 2,5 - 5,5 Volt. Muss man berücksichtigen bei der Kontrast Programmierung. Alternativ kann man auch NIMH Zellen nehmen.
BID = 430760
stephan84
Danke für die Info, hab nochmal recherchiert:
Eine echte Tiefentladung gibts nicht, aber <3V mögen die Zellen nicht so. Allerdings hat mein Akku den Schutz ziemlich sicher schon drin.
Das spart gleichmal einiges an Platz. =)
BID = 430778
Aber nicht bei dem Preis !
Wenn du sie tiefentladest, kannst du sie anschliessend wegwerfen.
BID = 430858
qutom hat am 17 Mai 2007 17:17 geschrieben :
...Eine Unterspannungs Abschaltung oder Umschaltung Funktioniert bei Lithium Akku sowieso nicht, wegen der Steilen Entladungskurve.
Hä?
Wieso soll eine Unterspannungsabschaltung nicht funktionieren? Das erkläre mal genauer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332167   Heute : 1719    Gestern : 12669    Online : 545        18.11.2026    4:10
