Nokia D-Box kabel 2xI A500
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia kabel 2xI A500
BID = 430043
miparo
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : kabel 2xI A500
hat jemand eine Ahnung was folgender Fehler auf dem I²C Bus bedeutet oder wer den verursacht rc -5
Box Loop bei 4 Balken
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: write to io reset reg failed, rc -5
debug: WATCHDOG RESET
Danke
miparo
BID = 430129
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
eventuell flash oder prozessorproblem
manual liegt im netz also messsen musst du dann schon selber oder box dem fachmann www.irata.de/service übergeben
BID = 430349
miparo
Danke
Aber warum Prozi der arbeitet ja und bis zum 4 Balken ist ja schon einen Menge passiert.
Beim neuen Flash den ich eingelötet habe bin ich mir nicht 100%tig sicher habe aber zu Zeit keinen Ersatz mehr.
Was wird den beim 4 Balken abgearbeitet ?
danke
miparo
BID = 430405
Satfan123
weil das erfahrungswerte sind mit dem prozzi
repariere mal so viele boxen wie ich dann hast du erfahrung
BID = 430469
miparo
Deine Erfahrung möchte ich auch nicht anzweifeln.
Nur bei einer Kabel lohnt sich kein Prozi Tausch.
Die Box macht 3 mal
und betaresearch die 4 Balken und nach dem 3 Loop kommt zusätzlich
und immer das gleiche.
Die Flash waren getauscht aber nicht von mir!
verrätst Du noch was beim 4 Balken passiert?
danke
miparo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529733   Heute : 23730    Gestern : 22653    Online : 338        25.11.2026    21:21
