Nokia D-Box 2 Kabel
Serverzeit: 25 11 2026  21:13:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia D-Box 2 Kabel
BID = 422714
franklin84
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box 2 Kabel
Chassis : Avia 500, 2x Intel
Und wieder mal Netzteilproblem!
Habe hier eine D-Box, dessen Netzteil teilweise funktioniert.
Primärseite ok, an der Sekundärseite kommt alles auch ordnungsgemäß NACH den Gleichrichterdioden raus, doch dann verschwindet die Spannung!?
Ist das normal?
Also an CS78 und LS08 keine 12V
An CS14, CS23, CS82 keine 5V
An CS72 und CS27 keine 3,3V obwohl an DS26 ist
Restlichen Spannungen sind ok.
Wenn ich mir den Schaltplan so ansehe hängen da Mosfets und paar Transistoren dazwischen!?
Hat jemand vielleicht eine Vorahnung an was das liegen könnte?
Danke im voraus!
BID = 422787
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
könnte auf einen schluss hindeuten aber da du den plan ja hast kannst du alles schön durchmessen
BID = 422898
franklin84
Möglich.
Aber wieso hat man bei einigen Spannungen nur ne Diode, Kondensator und eine Spule/Drossel und die anderen so ein Quark mit den Mosfets dazwischen?
Am Ende bringt das ja nix, nur das mir die Spannung weg bleibt!
Diese Mosfets als 10polige SMD-Chips kriegt man ja nirgens her!
BID = 422947
Satfan123
man bekommt alles her ist nur ne frage wie man sucht und sich auskennt aber es wird am besten sein du sendest deine box zu www.irata.de/service da haste den besten service und ne billige reparatur und kostenvoranschlag
BID = 430057
miparo
Da könnte wohl DS14 defekt sein denn sonst werden die Mosfett Schalter TS2,15,16 nicht geöffnet wenn die 12V fehlen.
Oder ein Transi in der OPB Logig ist defekt!
Mal logisch durchgehen
miparo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529591   Heute : 23588    Gestern : 22653    Online : 392        25.11.2026    21:13
