HP DRU Officejet 6110
Serverzeit: 25 11 2026  06:24:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Officejet 6110
BID = 429778
raider0
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Officejet 6110
Chassis : Grau
Hallo Das Problem ! Beim Einschalten des Gerätes Startet Automatisch der Selbsttest er fängt mit dem Drucker an und macht dann die ganzen Geräte durch bis zum Scanner der bewegt sich etwas Vor und will dann nur noch zurück ( er hört damit nicht mehr auf ) . Also dieser Selbsttest wird nie Beendet. Also ist das Gerät nicht Verfügbar. Kann man da noch was machen ?
BID = 429837
Canide
leider sind durch einen Datenverlust viele alte Beiträge von mir verloren gegangen, daher hier noch mal die Info zu dem Problem:
In der Regel wird der Fehler durch ein verschmutztes Vorlagenglas oder eine verschmutzte Optik des Schlittens verursacht. Durch die Verschmutzung erkennt der Schlitten seine Ruheposition nicht mehr, welche ihm durch einen weiß eingefärbten Bereich an der Unterseite des Glases mitgeteilt wird. Ich habe auf jeden Fall schon einige Geräte mit dem Fehler durch Reinigen der gesamten Optik wieder in Gang bekommen. Also erst mal alles schön putzen und dann noch mal probieren.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514893   Heute : 8862    Gestern : 22653    Online : 337        25.11.2026    6:24
