Philips TV 29PT8005/12
Serverzeit: 25 11 2026  00:43:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT8005/12
BID = 31393
Philips
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT8005/12
Chassis : MG2.1
Hi ihr TV Profis,
habe eine Problem bei meinem Philips TV und zwar flackert manchmal das Bild grün und rot und dann geht das Gerät in den Standby Modus. Nach dem wiedereinschalten läuft der Kasten für ein paar Minuten normal und dann wieder der gleiche Fehler.
Hat jemand ne Idee und kann mir ne Reparaturhilfe geben
vielen Dank im Vorraus..
Gruss
Henning
BID = 31397
Billy Klein
bei dem Gerät könnte das bildrohr im eimer sein
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 31401
Philips
Hallo Thomas,
vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort..
was! dass Gerät ist ja erst 1,5 Jahre alt und dann schon die Rohre defekt.
könnte es auch ein andere Fehler sein?
z.B. das IC TDA 8177...
Gruss
Henning
BID = 31413
JoWa
schließe mich im wesentlichen der diagnose an.
vielleicht mal den röhrenhals abklopfen.
hinsichtlich anderer fehlermöglichkeiten mal
in den fehlerspeicher gucken. dazu bei start
die service pins vorne auf der kleinsignalplatine
brücken.
JoWa
Alle Tips ohne Gewähr, Befolgung auf eigene Verantwortung.
Reparaturen dürfen nur von ausgebildeten Fachkräften
unter Beachtung der relevanten VDE Vorschriften
durchgeführt werden.
BID = 31432
Philips
danke..werde mal dass so testen wie du sagtest..
noch was wie meinst du dass mit dem Service Fehler auslesen
und was passiert dann kommt dann so etwas wie eine Meldung auf dem Screen in welchem Bereich der Fehler oder gar welches Bauteil defekt sein könnte?
Der Service PIN hat drei Kontakte Nr. 1, 2 und einer für Masse. Muss ich da Nr. 2 und 3 brücken oder 1 und 2 oder wie?
Gruss
Henning
BID = 31439
JoWa
ich meine, es wären die vorderen (richtung bedienteil) beiden pins, aber probier's einfach aus, du kannst nichts damit kaputt machen.
fehlermeldungen: ja, da stehen dann z.t. fehlercodes, aber eben auch textmeldungen wie "line deflection failure" o. ä.
allerdings muss man dazu sagen, dass da bei überschlägen jeglicher art auch mal quatsch drinstehen kann. mann kann die fehlermeldungen via menü auch löschen. wenn dann aber immer wieder dieselben meldungen auflaufen, dann muss man in der richtung halt suchen. da wird allerdings nie stehen "bildröhre defekt", weil: wie soll de prozessor das über den datenbus erkennen?
mehr kann ich da auch nicht helfen.
JoWa
BID = 32164
Philips
Hi ihr,
ihr habt recht gehabt bei meinem FFS ist die Bildröhre defekt!
vielen Dank nochmal für Eure Hilfe
Henning
BID = 32177
BlackAdder
Wie heisst es so schön;
Philips, let's make things better!
Fragt sich nur für wen...
BlackAdder
'officially labeled a disturber of the peace'
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507220   Heute : 1147    Gestern : 22653    Online : 693        25.11.2026    0:43
