AEG WaMa 6250 sensortronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG 6250 sensortronic |
BID = 429300
weberp Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: 40699
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 6250 sensortronic
unsere liebgewonnene AEG macht Kratzgeräusche.
Habe den Riemen runter genommen > Geräusch blieb.
Lampe in Trommel zeigte einen drahtähnlichen Gegenstand nahe den Heizstäben (meine Frau schwört Sie vermisse keinen, hmm).
Habe ihn mit einem Schraubenzieher vorsichtig bewegt > Geräusch verändert sich.
Ab hier brauche ich eure Hilfe - wie komme ich an den Draht.
Habe versucht den Heizstab hinten heraus zu bauen aber keine Möglichkeit gefunden ohne Risiko etwas kaputt zu machen.
Jemand hat von der Möglichkeit berichtet Gegenstände aus dem Ablauf heraus zu fischen. Geht das hier?
Vielen Dank vorab
weberp
BID = 429314
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Wenn Du die Heizung nicht ausbauen möchtest, mußt Du den Saugschlauch, Faltenschlauch, der vom Bottich zur Pumpe geht, abmachen.
gruß
röhre
BID = 429385
röhre hat am 13 Mai 2007 20:35 geschrieben :
Hallo.
gruß
röhre
vielen Dank für die schnelle Antwort
Vielleicht muss/sollte ich die Heizung ausbauen?
Was ist deine Empfehlung?
Danke vorab
weberp
BID = 429392
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin weberp
Hohle die Heizung raus, das ist am besten. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren. Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt. Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammer) ca. 1,5 cm reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 429739
Schiffhexler hat am 14 Mai 2007 09:40 geschrieben :
Moin weberp
Hallo Ihr fleißigen Helfer,
habe den Heizstab mit deiner / eurer Hilfe herausbekommen und mit ihm einen BH-Bügel.
Das hat wirklich toll geklappt!
Vielen Dank !!!
Möchte euch noch den Heizstab zeigen, der seit über 10 Jahren seinen Dienst tut.
Leider fehlt mir der Vergleich, aber ich nehme an, dass die Heizstäbe normalerweise verkalkter sein dürften.
Unsere Maschine wird seid Anfang an mit warmen/heißen Wasser aus unsere Solaranlage beschickt - führt zu enormer Energieeinsparung (auch dann noch, wenn das WW durch einen Kessel erzeugt wird) und schont die Umwelt!
Vielleicht ein interessante Aspekt, dass man WM auch ohne das sie dafür ausgewiesen sind problemlos mit WW beschicken kann.
Nochmals danke für das klasse Forum
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336155 Heute : 5723 Gestern : 12669 Online : 1099 18.11.2026 10:29 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0197110176086
