Bosch WaMa Euro Classic 1000
Serverzeit: 18 11 2026  10:22:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Euro Classic 1000
BID = 428236
thone
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Euro Classic 1000
Hallo zusammen !
Ich habe ein Problem mit einer Bosch Waschmaschine (Euro Classic 1000).
Während des letzten Waschprogramms lief die Maschine irgendwann nicht weiter. Ich bin von einem kompletten Waschgang ausgegangen.
Maschine ausgeschaltet und Deckel geöffnet.
Die Maschine war noch voll Wasser.
Wieder eingeschaltet und nichts passiert mehr.
Kein Waschprogramm läuft und abgepumt hat sie auch nicht mehr.
Ich habe das Wasser abgelassen und den Filter gereinigt.
Nach dem drücken der Start-Taste klickt es einmal kurz aber dann passiert nichts mehr.
Lediglich die drei Led's (Waschen, Spülen, Abpumpen) fangen nach 3-5 sek. an gleichmässig zu blinken (manchmal auch nur 2 Led's).
Woran könnte es liegen ?
Kann man anhand der Led's auf den Fehler schliessen ?
Bin für jeden Tip Dankbar
thone
BID = 428240
Tommi 05
Man kann!Prüf als erstes die Motorkohlen und gib bitte noch die ENR. vom Gerät an. Die findest Du in der Klappe unten vor der Pumpe.
Tommi
BID = 428297
thone
Hallo Tommi !
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Du meinst so etwas wie die Kohlestifte/plättchen wie beim KFZ-Starter ?!
Die ENR. kann ich leider erst morgen posten, weil es die WaMa meiner Freundin ist und ich erst morgen wieder zu ihr fahre.
....aber was macht man nicht alles für die Frauen
thone
BID = 428301
Tommi 05
Dann bis morgen.
Tommi
BID = 428567
thone
Hallo Tommi
Zuerst die ENR. WOK2001 /05 FD 8008 00225
Auf dem Manual steht zusätzlich noch "WOK24.."
Ich hab mir die WaMa heute schon mal angesehen.
In dem Ablaufschlauch (zwischen Trommelgehäuse und Abwasserpumpe) ist der Dichtungsring über der Kugel abgerutsch gewesen.
Nach einigen Versuchen die Dichtung aufzustecken hab ich's halt mal ohne Dichtung probiert und
siehe da die WaMA läuft an.
Zieht Wasser und Pumpt auch ab.
Also Waschprogramm eingestellt und kurz laufen lassen, funktioniert, aber irgenwie kommt das etwas langsam vor.
Jetzt wollte ich mal einen kompletten Probelauf (ohne Wäsche) starten und habe dazu das Seitenteil wieder angeschraubt.
....und nichts ... die Led's Blinken wieder
alle drei gleichmässig ca. im Sekundentakt
Werde morgen das ganze nochmal versuchen.
Leider ist bei meiner Freundin kein Internet, so das ich zwischen schreiben und schrauben immer pendeln muss.
zuvor habe ich noch zwei Fragen:
wie bekommen den Dichtungsring wieder auf das Trommelgehäuse geschoben (evt. ein Schmiermittel verwenden, z.B. Pril oder Vaseline) ?
und kann ich dazu die WaMa kurzzeitig auf die Seite legen, oder ist das nicht zu empfehlen ?
Danke schonmal für Deine mühe !!!
Thomas
(thone)
BID = 428582
Tommi 05
Da ist kein Dichtungsring.Erst die Kugel in den Schlauch, dann den Ring über der Kugel in den Schlauch,die Schlauchschelle richtig weit aufschrauben und den Schlauch auf den Bottich stecken.Dann die schlauchschelle fest ziehen.
Wenn alle 3 Dioden blinken, heisst das eigentlich " Trommeldeckel verklemmt,keine Drehbewegung".Da das ja nicht der Fall ist, Motorkohlen auf Länge prüfen.Der Motor dreht sich nicht.Motor ausbauen und Kohlen prüfen, sollten mind. 1,5 cm lang sein.
Tommi
PDF anzeigen
BID = 428588
thone
Aha...
War also vergeblich Mühe mit dem "Dichtungsring", na egal.
Dann werde ich mir mal den Motor vornehmen.
Danke für den Tip !
thone
BID = 429669
thone
Hi Tommi!
Die Kohlestifte waren bis auf 5-7mm runter.
Habe gestern neue eingebaut und die WaMa läuft wie am ersten Tag.
War zwar 'ne fummelarbeit, aber Frauchen ist wieder Glücklich.
Danke für Deine Hilfe !!!
thone
BID = 429680
Tommi 05
Prima .
Schließ dann bitte den Beitrag als erledigt.
Tommi
BID = 429685
thone
OK. Fall erledigt !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336094   Heute : 5662    Gestern : 12669    Online : 629        18.11.2026    10:22
