Bewegungsmelder schaltet nicht mehr ab bzw. immer wieder ein
Serverzeit: 18 11 2026  09:20:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
Problem gelöst
BID = 429258
Partychr
Hallo allerseits,
ich habe mal wieder ein kleines Problem, wo ich hoffe Ihr könnt mir vielleicht ein wenig weiterhelfen.
Und zwar:
Habe ich einen Bewegungsmelder für einen Teil unseres Hofes. An diesem Bewegungsmelder hängt iene Leuchtstofflampe 1x36 Watt dran. Das dieses nicht wirklich sinnvoll ist vonb der Witschaftlichkeit her ist mir klar, müsst Ihr mir nicht sagen.
Allerdings Abend kommt es des öfteren vor, das wenn der Bewegungsmelder die Lampe ienschaltet, diese auch angeht, allerdings wenn dieser wieder abschaltet, die Lampe auch direkt nach 1-2 Sekunden wieder zündet. Das ganze Spiel geht dann eine ganze Zeit so weiter, bis es irgendwann mal aufhört.
Das ganze findet auch nur im Dunkeln statt, im Hellen passiert nichts, da hier der BWM ja auch durch den Dämmerungssensor kein Signal rausgibt.
Kann es vielleicht daran hängen, dass die Leuchte im Erfassungsbereich des BWM hängt (allerdings ca. 3-4 Meter entfernt) ?
Oder kann es eine andere Erklärung hierfür geben ?
BID = 429261
Ja, daran kann es gut liegen.
BID = 429441
Surfer
Häng mal nen Kondensator (400V/2000 mF) parallel zur Lampe.Oft reicht die Spannungspitze einer Leuchtstofflampe zum wieder starten des BW's.
Gruß Surf
BID = 429461
Partychr
Surfer hat am 14 Mai 2007 14:57 geschrieben :
Gruß Surf
Du meinst parallel mit an die Anschlussklemme ?
Hier befindet sich auch schon ein Entstörkondensator drinnen...
BID = 429653
Dark Dragon
400V/2000 mF
Für so ein Monstrum würde ich ein eigenes Fundament anlegen.
Parallel zur Lampe ?
Da würde ich auf jeden Fall in Deckung gehen !
Wahrscheinlich wird sich aber nur der BM verabschieden und der Leitungsschutzschalter auslösen.
BID = 429658
Soll bestimmt ein "n" sein.
Hätte man aber einfach auch 2µF schreiben können...
Empfehlung:
Stattdessen gleich einen mit 4,5µF - das wäre der korrekte Wert, um ne 36W-LS sauber parallelzukompensieren. Düfte (in passender Bauform, also Becher mit Gewinde) auch einfacher erhältlich sein.
BID = 432632
Partychr
ich habe jetzt festegstellt, das es manchmal auch so ist, dass der Bewegungsmelder schonm al tagsüber, ohne das er es eigentlich sollte sich einschaltet, irgendwie komisch...
BID = 432649
Vielleicht durch ein in der Nähe befindliches Handy verursacht ?
BID = 432650
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...sag uns doch mal Hersteller, Typ und Alter des Bewegungsmelders
BID = 432656
Partychr
Primus von Quack hat am 27 Mai 2007 19:49 geschrieben :
der Hersteller ist: Steinel, soweit ich es noch weiss.
Alter schätze ich mal auf ca. 7 Jahre ungefähr... TYP ist mir leider nicht bekannt.
Das komische ist halt, dass es erst ist, seitdem die Leuchtstofflampe dranhängt. Vorher hang da nur eine normale 60W Glühbirne dran, da gab es soweit bekannt keine Probleme.
So ein Problem habe ich auch schon mal woanders bei uns. Ich muss dazu sagen, hier wurden auch nur ganz billige BWM verwendet (ich glaube jeweils 10-15 Euro oder so...).
Hier hingen 2 Stück, welche parallel geschaltet sind an insgesamt 2 Leuchtstoffröhren 36W 1Meter und einer 40Watt Glühbirne), hier habe ich bisher auch noch keine Lösung gefunden)...
BID = 432685
Primus von Quack
Unser Primus :)
... Steinel ... ca. 7 Jahre ... Leuchtstofflampe ...
...versuchs mal mit nem "Busch-Wächter-Master"
BID = 432691
shark1
Ich würde auch einfach einen neuen BWM kaufen und gut ist! komkensation der Leutstofflampe kann natürlich auch nicht schaden!
MFG
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 27 Mai 2007 21:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335456   Heute : 5023    Gestern : 12669    Online : 1049        18.11.2026    9:20
