Siemens S7 BCD zu 3x 7 Segmentanzeige bauen???
Serverzeit: 25 11 2026  13:54:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616)
BID = 429179
Rob30
Hallo an alle,
ich würde gerne eine 3x 7 Segmentanzeige bauen, um die BCD Code von der Simantic S7 anzeigen zu lassen.
Im Bord habe ich nichts passendes gefunden bis auf das „welchen bcd to siebensegment decoder mit treiber??“
Es gibt mehrere Decoder, welcher ist für die Anwendung der richtige?
Wie bringe ich 24VDC Signal mit der richtiger spannung zum Decoder?
Welche LED anzeige ist richtig gemeinsame Katode, oder Anode.
Ich bin im Stande die Schaltung nach dem Stromlaufplan zu bauen.
Meine Elektronikkenntnisse sind nicht so berauschend
Für jegliche Anregung oder Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Mit dem Dank im voraus an alle die mir Helfen können.
BID = 429181
Lötfix
Es gibt fertige 7-Segmentanzeigen mit BCD-Eingang für 24V Betriebsspannung. Die sind meist so aufgebaut:
Über Vorwiderstände und Klammerdioden wird die Pegelanpassung für den BCD->7-Segment Decoder gemacht, je nach Stromaufnahme der einzelnen Led kann noch ein Treiber ULN**** nachgeschaltet sein.
mfg Lötfix
BID = 429185
Rob30
Hallo Lötfix,
du hast recht es gibt fertige Industrieeinbaugeräte, doch leider sind sie Teuer ab 168 EUR
ich denke das selber Bauen ist günstiger und ich lerne was da bei
MfG rob
BID = 429193
Lötfix
Hab ja geschrieben wie die aufgebaut sind. Als Decoder ist meist ein CD4511 verbaut, Anzeige mit gemeinsamer Kathode. Über einen Spannungsregler wird die Betriebsspannung für den Decoder reduziert.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523615   Heute : 17606    Gestern : 22653    Online : 373        25.11.2026    13:54
